Террано-Клуб.Ру → А слабо во взрослому присобачить запуск с кнопки? ;-)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Burann, 16 сен 2015.
  1. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    Palomino нравится это.
  3. Nakoda
    Nakoda Авторитет
    Московская область
    разобрать замок, найти два провода, при замыкании контактов между которыми происходит запуск стартера, и прикрутить их к проводам кнопки.
    Или надо с рисунками? ))
    Остается вопрос, как осуществлять первое и второе положения ключа ?
    не очень удобная вещь:
    1. В штатных старт/стопах работа завязана на чип-ключ. Т.е. идея какая - ключ у вас в кармане, вы садитесь в авто - нажимаете кнопку, ключ дистанционно считывается - поехали.
    2. В нашем случае придется или все равно вставлять штатный ключ в замок, а потом нажимать на кнопку, т.к. радиус действия нашего иммо - 5 см. Или прятать ключ под обшивку рядом с замком, для постоянного считывания, но тогда машина превращается в рай для угонщика - метка в салоне (иммо не работает), ключа зажигания не требуется :)
    3. Если все-таки вы избирете безключевой метод (спрятать метку) - не забудьте демонтировать штатный механический блокиратор рулевого вала.
  5. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    ну все описанные трудности я читал..
    ну мало ли, может найдется гениальное решение.. ;)
    или с отпечатка пальца..
  6. Constantine
    Это еще надо будет завязывать с педалью тормоза. Там где штатно стоят кнопки запуска система такая:
    1 нажатие - это как у нас первая позиция ключа
    2 нажатия - это как у нас вторая позиция ключа
    выжата педаль тормоза + 1 нажатие - это чтоб завести машину.
    ИМХО проще ключиком, как есть )))
    Nakoda и shurikk21 нравится это.
  7. =-Sergey-=
    =-Sergey-= Авторитет
    Казахстан, Астана
    Или трёхпозиционный переключатель врезать :)
    Vimpoc нравится это.
  8. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Да, похоже проще забить на эту мысль..
    Да, особенно если все 3 года собираетесь гарантию поддерживать, ибо эта кнопка будет действовать на ОД, как красная тряпка на быка :) Тут 100% все возможные проблемы с электрикой, стартером и двигателем повесят на эту кнопку :)
  10. Gosha
    Gosha Активист клуба
    Казань
    Terrano III 2.0 MT 4WD Elegance
    При желании все можно сделать, вопрос какой ценой... Считаю что в данном случае овчинка выделки не стоит.
  11. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Пакетный
