Террано-Клуб.Ру → Активация встроенной TPMS (контроль давления в шинах)
Тема в разделе "FAQ / База знаний", создана пользователем Romsan, 4 июн 2020.
  1. Romsan
    Обсуждение как работает и нафига это ненужно тут - http://terrano-club.ru/threads/aktivacija-shtatnogo-kontrolja-davlenija-v-shinax-tpms.3642/
    TPMS работает на показаниях датчиков АБС, без датчиков давления (можно и с ними, но это другие настройки). Применимо на машинах где есть ESP и более новых...
    Что нужно сделать для активации?
    Нужно любой программой могущей в изменения автомобильного БК изменить 2 параметра:
    • TPMS function inhibition state в блоке АБС
    • TPMS present в блоке панели приборов
    Кратчайший путь (для ленивых как я):
    1. На форуме 4pda скачиваем программу ECU Tweaker (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=946970). Она работает под Андроидом, не требует активации, использует базу от всем известной ddt4all. Там же скачиваем базу.
    2. Устанавливаем программу на планшет (на телефоне будет очень мелко и есть большая вероятность нажать не ту кнопку), а файл базы кладем в корень внутренней памяти.
    3. Запускаем программу, убеждаемся что она нашла базу и нашла ELM327. Там все просто - "Выберите устройство" самая большая кнопка.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: ТПМС1.jpg
    4. Кнопка "1" - выбор автомобиля. Наша цель - Duster ph2. Кнопку "2" лучше не нажимать - при переключении в режим USB программа схлопывается и нужно будет очистить ее кеш и все данные.
    5. После выбора автомобиля действуем последовательно:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: ТПМС2.jpg
    Меняем значение на "Activated by diag" нажимаем "write TPMS config" для записи. В соседнем окне (не влезло в скрин) должен отобразится новый параметр на зеленом фоне. При этом, на приборной панели вероятней всего будет мигать "АБС". Помигает и перестанет. Если запись не удалась, попробуйте еще раз. Если опять не получилось - вернитесь назад и выберите сборку 38, а не 37...
    6. Возвращаемся к выбору автомобиля, опять берем Duster ph2. Прокручиваем верхнюю часть экрана (догадаться что она прокручивается - сложно) до "Meter Cluster" - это настройка панели приборов... и дальше по последовательности:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: ТПМС3.jpg
    И тут начинается самое сложное, точнее непонятное...
    Находим параметр TPMS_present. Из общего списка выбираем параметр "With Indirect TPMS" (1) и сохраняем его(2). После всего этого нажимаем на "Prise en compte des configurations"(3) для перезапуска приборки с новыми параметрами.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: ТПМС4.jpg
    Приборная панель перезапускается и появляется новая лампочка - TPMS.
    В идеале... это всё. Но у меня с первого раза загорелась "пила" и хотя при перелистовании кнопкой БК на панели появилась новая запись - "SET TP" она не активировалась долгим нажатием...
    Я откатил настройки и сделал все по новой... и получилось. Могу посоветовать еще попробовать не 3.5 версию конфига, а 4.8 или 4.9.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: TPMS.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: TPMS2.jpg
    Пила, если она появляется - сбрасывается возвратом параметра TPMS_present в "Without TPMS" и перезапуска приборной панели.
    Да, и по традиции: все что вы делаете - делаете на свой страх и риск, и возможно... даже что что нибудь сломаете!
    Новое
    В общем, я отключил эту приблуду. Фальшпозитивы утомляют. Выверил давление в шинах, прокатился по скоростной - опять сработка. Или надо дальше ковырять(а там есть куда), либо не замарачиваться...
    VALKNUT, Ингвар53, sobolkz и 4 другим нравится это.
  3. Древний Грек
    Древний Грек Завсегдатай клуба
    Земля Коми
    Квадрик и снежик.
    Надо попробовать. Спасибо.
  4. sobolkz
    sobolkz Активист клуба
    Алматы, Казахстан
    Оличный мануал. Попробую у себя проверить и сравнить с китайской BT TPMS. Хотя, как уже неоднократно замечали - штатные TPMS без датчиков используют математическую модель, сравнивают физические параметры всех 4-х колес и срабатывают при больших пробегах, в условиях тесного города они я думаю бесполезны. А на трассе шпиёна в покрышке можно заметить слишком поздно.
    VALKNUT нравится это.
  5. Древний Грек
    Земля Коми
    Квадрик и снежик.
    Уважаемый Romsan, а до активации данной функции при включении зажигания когда загораются все контрольки на панели лампа tmps тоже загоралась?
  6. Romsan
    Нет конечно. Я волновался что ее совсем нет, но сначала рассмотрел контуры на панели, а после активации убедился что и светодиод на панели есть!
    Древний Грек нравится это.
  7. VALKNUT
    VALKNUT Старожил
    Альбинос 1,6 МКП6 4х4 2016
    Попробовал. У меня не прокатило. В логах выскакивало что-то типа СубМеню не доступно, бла-бла...
  8. Romsan
    Базу неправильно расположил. Имхо
  9. VALKNUT
    VALKNUT Старожил
    Как бы я выбрал тогда Дустер ф2?
    Может не у всех ништяк имеется?
  10. Romsan
    Список машин в самой программе, а скрипты - в базе.
  11. VALKNUT
    VALKNUT Старожил
    Хммм. и как проверить правильность подключения базы?
    Кстати, заскринил пару экранов..
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_20200606_055855_org.quark.dr.canapp.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Screenshot_20200606_060027_org.quark.dr.canapp.jpg
