Террано-Клуб.Ру → Бортовой компьютер Autool X50 Plus
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Romsan, 14 янв 2018.
  1. Romsan
    Romsan Старожил
    Попробовал сам, не особо вчитываясь в отзывы, по этому только личные впечатления. (ссылка на производителя https://autool.ru.aliexpress.com/store/2788003 ).
    Autool X50 Plus отличается от Autool X50 размерами корпуса. Можно найти в инете.
    Внешние впечатления: аккуратный корпус, качественный экран, не хлипкий провод. Сам БК, при включении что-то определил, сам что-то показывает. Простой как коробок спичек, всё понятно даже без знания английского.
    Из минусов - нет русского. Непонятные "ПИК-ПИК" когда БК хочет сказать чего-то. Невнятные сокращения и аббревиатуры - нужно лезть в инет чтобы осознать. Самое главное - зафиксировано невнятно выключение БК - после глушения двигателя БК пару раз выключился не до конца и продолжал показывать часть данных.
    Ниже кучка фоток экрана чтобы понять какие данные БК считал из ЭБ. (продолжение в следующих сообщениях).
    Есть вопросы - задавайте...
      Размер файла:
      123 КБ
      Просмотров:
      355
      Размер файла:
      114,5 КБ
      Просмотров:
      334
      Размер файла:
      113,2 КБ
      Просмотров:
      335
      Размер файла:
      145,3 КБ
      Просмотров:
      329
      Размер файла:
      148 КБ
      Просмотров:
      333
      Размер файла:
      127,8 КБ
      Просмотров:
      328
      Размер файла:
      129,4 КБ
      Просмотров:
      328
      Размер файла:
      138,8 КБ
      Просмотров:
      328
      Размер файла:
      135,5 КБ
      Просмотров:
      326
      Размер файла:
      144 КБ
      Просмотров:
      326
    Понаехавший, Genrix, ааа370 и ещё 1-му нравится это.
  3. Romsan
    Romsan Старожил
    еще
      Размер файла:
      128,5 КБ
      Просмотров:
      333
      Размер файла:
      114,8 КБ
      Просмотров:
      327
      Размер файла:
      107,2 КБ
      Просмотров:
      329
  4. Romsan
    Romsan Старожил
    Наверно поставлю себе его, пусть будет. Вреда от него пока нет, возможно даст лишний ток в стенбае...
  5. Romsan
    Romsan Старожил
    Проехал с ним примерно 300 км. Посмотрел температуру двигателя(ОЖ по БК) - впечатления: очень быстро двигун прогревается с минусовой температуры(за бортом -10). Прям шустрик! На трассе температура держится от 86 до 90. В пробках от 90 до 99.
  6. Андрей дачник
    Андрей дачник Старожил
    А чем "Мультитроник" не устроил? Там выбор такой... И всё на русском.
    На старой машине стоит, наверное и сейчас буду ставить.
  7. Romsan
    Romsan Старожил
    Он дороже. Избыточность функций.
    То что мне надо - температура и вольтаж. Может быть, когда ни будь - код ошибки. Зачем платить лишнее?
  8. simov
    simov Завсегдатай клуба
    МОСКВА
    Миха
    Nissan Terrano Elegance +, 2.0L, 143 л.с., 4WD, АКПП, 2017
    А какой "Мультитроник" ставили? Спасибо.
  9. Андрей дачник
    На старой стоит не помню какой. Вроде RI-500. Ставится в гнездо обычной магнитолы. Безотказно работает до сих пор.
    Пару раз выручил от закипания. (нерадивые механики после смены помпы на антифризе сэкономили)
    Сейчас буду ставить МРС-800. https://www.multitronics.ru/
    simov нравится это.
  10. simov
    МОСКВА
    Миха
    Андрей, благодарствую!
  11. leonidovih1
    leonidovih1 Местный
    Переславль
    Леонид
    Nissan terrano 2017 4wd 1,6 МКП comfort
    Привет,купил такой же, всё показывает кроме расхода топлива,в настройках Gas и два дизеля,полез смотреть OWD2 16 контактов, 7 подключено , может поэтому и не показывает расход топлива? Террано 2017 1,6 4 МКП 4 wd comfort, мать его. Что делать? В дисплее есть на английском / если думаете неправильно работает сменить контакты 7 и 15,а их на овд нет.
