Террано-Клуб.Ру → Электропитание при выключенном зажигании.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем HRMcTep, 8 июн 2016.
  1. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    Меня сильно напрягает, что при выключенном зажигании не отключается вентилятор и лампочка в багажнике горит даже при выдернутом ключе, получается нельзя оставить на долго машину с открытым багажником. Кто-нибудь решил эту проблему или это у меня экслюзивный вариант??
  3. Алексей МТ
    Эта тема уже обсуждалась, не помню где (посмотри в "электрике" или "своими руками") , сам пере подключил в блоке предохранителей (салон) питание на мотор системы отопления - вентиляции салона и стеклоподъёмников, теперь всё ОК
  4. niko09
    niko09 Завсегдатай клуба
    Воронеж
    NISSAN Terrano 2.0 4WD Elegance plus, ВАЗ 2131 "LAND NIVER"
    По поводу лампочки в багажнике, да и в салоне тоже, пару раз заметил следующую особенность: если при выключенном зажигании открыть любую дверь и оставить её открытой, не дергая при этом другие (т.е. не открывать и закрывать), то спустя какое-то время лампочки гаснут сами. Видимо конструкторы предусмотрели такой вариант разрядки аккумулятора и в мозгах зашили выключение освещения при забытой открытой двери.
    Да, временной интервал до отключения не засекал, но времени проходит достаточно много, может минут 20-ть или 30-ть, врать не буду, специально не тестил, но факт был зафиксирован.
    да, всё верно, такой режим есть.
  6. StFaust
    StFaust Авторитет
    А я лампочки поменял на светодиоды - и света больше и потребление мизерное.
    :beach:
    В принципе, салонный свет легко отключается выключателем,
    может и для багажника проще выключатель сколхозить, чем проводку переделывать?:secret:
  7. Terrano_dec
    Terrano_dec Новичок
    Добрый день! кто знает как работает вентилятор охлаждения радиатора? У меня при выключении зажигания он останавливается, а при запуске двигателя (именно при запуске, а не при включении зажигания), снова включается. Температура при этом на четырех делениях.
  8. Pantos75
    Pantos75 Авторитет
    NISSAN X-trail Беляш 2,5 4x4
    У всех так. На четыре деления - рабочая температура. Выключаешь зажигание, вентилятор тоже выключается. Иногда вентилятор работает и на выключенном зажигании и даже на закрытой машине, но крайне редко. У него ещё и две скорости, для более интенсивного охлаждения.
  9. Алексей МТ
    Так и должно быть
  10. StFaust
    StFaust Авторитет
    Один момент еще... А кондиционер выключен?
    При включенном кондиционере вентилятор работает практически непрерывно (по-моему даже на трассе)
  11. Terrano_dec
    Terrano_dec Новичок
    Кондиционер выключен (при включенном не пробовал). на Дастере прочитал, что на вентилятор идет на две цепи, и первая включается при 99 градусах, а идет через ЭБУ зажиганием. Выше четырех делений нагревать двигатель не приходилось
