Террано-Клуб.Ру → Горит лампа ESP
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем alloha95, 28 авг 2019.
  1. alloha95
    alloha95 Новичок
    Илья
    Nissan Terrano 2016 4WD 2.0 АКПП
    Здравствуйте всем, столкнулся с проблемой, периодически выскакивает значок esp и не собирается тухнуть (фото 1). Появляется рандомно, в основном при начале движения, например, при выезде с парковки. При этом система душит двигатель и автомобиль, как следствие, слабо разгоняется и никуда не едет. Первый раз заметил при выезде на трассу, думал, отключится через какое-то время, но нет, при этом коробка не переключала на 4 передачу, даже в ручном режиме, а после 7-10 минут езды загорелась пила. При переводе селектора кпп в любое другое положение (останавливаюсь, ставлю на паркинг) проблема исчезает и автомобиль едет совершенно нормально. Также пытался нажимать esp off, но это не помогло (фото 2)
    После этого ездил к ОД (автомобиль на гарантии), мне сказали после диагностики, что ошибок по esp нет, видео которое я для них отснял смотреть не стали. Манагер развел руками и сказал: "если повторится, бросайте все, звоните нам и приезжайте", хорошая попытка, с учетом того, что я даже не смогу выйти из машины, т.к. при постановке на паркинг значок и пила тухнет.
    Сегодня также загорелся значок, доехал потихоньку до дома и пытался считать ошибку torque через OBD адаптер, пока стоял с ногой на тормозе опять загорелась пила и мигал значок положения селектора кпп (фото 3). Программулина ошибок не нашла.
    Историю появления рассказать не могу, т.к. являюсь вторым владельцем, скорее всего проблема была и раньше. Автомобиль (Nissan terrano 2.0 4wd акпп 2016 г.) приобрел пару месяцев назад с пробегом 16500 км. у ОД в трейд ин и наездил 4000 км (значок выскакивал раз 10-15). За это время корректной работы, да и вообще работы esp не увидел, хотя и специально пытался войти в небольшой занос, переезжал рельсы после дождя, при этом автомобиль немного заносило. По идее, она должна мигать, но ничего подобного не видел.
    На форумах дастера ничего подобного не нашел.
      Размер файла:
      114,4 КБ
      Просмотров:
      46
      Размер файла:
      112,9 КБ
      Просмотров:
      43
      Размер файла:
      110,7 КБ
      Просмотров:
      41
  3. alloha95
    alloha95 Новичок
    Илья
    Был у ОД 2 раза, оба раза приходилось добираться с горящим чеком и значком ESP, хотя закономерность по которой они загораются я так и не установил. Первый раз они сказали "ошибки по потери связи в цифровой кан шине", ну и какие-то определенные контакты поджали возле ЭБУ. Это не помогло. Второй раз, когда я добирался с ошибками, по пути, при движении со светофора, коробка начала самопроизвольно переключаться, при этом на экране, где должно отображаться положение коробки, постоянно менялось изображение с D на символы с "фото 3", после полминутного мотыляния коробки с ощутимыми пинками, она встала в положение D и ошибки потухли, машина поехала нормально, как обычно. ОД меня хотел послать обратно (я даже прокатился с диагностом, он ничего не нашел). Только я начал отъезжать, опять загорелся значок ESP и через минут 10 чек. В итоге они забрали машину, ковырялись и приговорили электромагнитные клапана в АКПП. ремонт 7-10 дней, пока катаюсь на подменном авто
  4. LordZ77
    ну хоть "уломали" на ремонт и то хорошо
