Террано-Клуб.Ру → Гул при езде накатом
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Алексей Рейнгард, 4 фев 2019.
  1. Алексей Рейнгард
    Алексей Рейнгард Новичок
    Nissan Terrano 2017 г.в. белый 4WD МКПП ELEGANCE +
    Всем добрый день! С недавних пор возникла следующая проблема. Когда на второй или третьей передачи отпускаешь газ и катишь накатом (не на нейтралке), то в передней части авто появляется гул, похожий на накат троллейбуса. Больше слышно на второй передачи, на третье тоже но поменьше, на четвертой если очень прислушаться то тоже немного слышен этот гул. При наборе скорости такого гула нет, только при накате. Что может быть?
  3. Docc55rus
    Да много чего. Не услышав - не поймёшь. Можт резина зимняя жужит? Или колесо подспустило и на морозе протектор гудит громче, или коробка, или раздатка. Что бы исключить колёса, надо покататься на накатанном снегу, если эффект повторится, тогда уже дальше копать.
    Да, надо начать с проверки уровней жидкости в агрегатах, если не проверялся.
    Как вариант, может подшипник кардана, раз есть зависимость накат/нагрузка.
  5. Docc55rus
    Очень вероятно, но ТС пишет, что - в передней части авто...
    ну по металлу звук распространяется непредсказуемо плюс особенности человеческого слуха...
  7. Алексей Рейнгард
    Хочу добавить. Гул пропадает, если нажать в этот момент сцепление или включить нейтралку. И такого не было раньше, пробег 32000 и езжу полтора года.
  8. Romsan
    Romsan Старожил
    Значит отбрасываем выжимной и сцепление.
    Остаются крестовины кардана и шрусы передних полуосей...
  9. Алексей Рейнгард
    Но почему именно 2 и 3 скорость? Шрусы кстати тоже как и у многих в мороз при повороте скрежечут. Но это наверное смазка густеет? Нужно кстати попробовать на 1 й. Просто ситуации когда накатом на 1 едешь практически не бывают у меня, поэтому надо специально будет попробовать. Если тоже будет гудеть, значит получается громкость гула прямо пропорциональна номеру передачи, 1-я самый громкий гул и далее на уменьшение. Что наверное что то должно однозначно означать... знать бы еще что.
    Масло в КПП проверяли/меняли?
    как вариант, это не от передачи, а просто от скорости изменяется звук. Чем быстрее, тем громче.
  11. Docc55rus
    А если хорошо покататься, что бы смазка в редукторах, ШРУСах, КПП нормально прогрелась (если можно так выразиться), эффект не пропадает?
