Террано-Клуб.Ру → Гул в салоне при движении 80 км
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Caesar, 28 мар 2019.
  1. Caesar
    Caesar Начинающий
    Кумертау
    Nissan Terrano III 2.0 4WD
    Добрый день. При движении на шиповке на скорости 8O км в салоне появляется сильный гул 90км нормально 100 км нормально. При накате под гору обороты двигателя 900 гул тотже самый. Грешил на шиповку и плохую балансировку. Сегодня отбалансировали литье на летней резине сам переобулся и проехался. Сейчас гул точно такой появился на скорости 60 км выше или ниже .
    Вывесил каждое колесо прокрутил и в вертикальной плоскости покачал шумов нет люфтов нет. В чем причина однозначно ходовая? Пробег 45 тыс.км гарантии а ОД нет.Думаю какой-то подшипник ступицы.Как самому еще можно проверить?
  3. Burann
    Burann Старожил
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    Второй уже Террано, и так же слышу гул.
    Беруши надо кинуть в машину;))
    Docc55rus Старожил
    Самое надёжное - повесить авто в подъемнике, включить 4WD (откл. ЕСП) и "ехать". А "первый номер расчёта", в это время слушает ступичные подшипники, редуктора. подвесной, КПП - стетоскопом механика.
    Как найти подъёмник? Один из вариантов: возможно у вас в городе есть "СТО самообслуживания", сейчас эта тема становится популярной их везде открывают. В Омске точно есть.
  5. Caesar
    Caesar Начинающий
    Кумертау
    У
    Grip
    проверяли новым методом "И только по звуку удара по колесу, мастер сказал, что подшипник начал свой путь в металлолом." Как это? Что он там услышал?
  6. Caesar
    Caesar Начинающий
    Кумертау
    Пять комплектов для каждого пассажира:good2:
  7. Docc55rus
    Docc55rus Старожил
    Есть такой метод, правда менее точный чем я описал выше.
    Звеняще-гремящий звук. Словами не опишешь, это надо услышать. Сами попробуйте в сравнении с исправным. Тут главное не перепутать с гремящими колодками и т.п.
    Дядя Сережа и Caesar нравится это.
  8. Caesar
    Caesar Начинающий
    Кумертау
    А с этого места поподробнее колесо вывешено? резина с диском снята? удар по ступице чем и где?
    колесо вывешено и находится в полностью собранном состоянии. Удар - кулаком.
    Это я вам как свидетель говорю :)
  10. Caesar
    Caesar Начинающий
    Кумертау
    И что Вы услышали?
    я - ничего :)
    впрочем, я не слышу разницы между скрипкой Страдивари и обычной рядовой хорошей скрипкой...
