Террано-Клуб.Ру → Контрольная лампа остатка топлива. Сколько?
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Misha, 7 июл 2014.
  1. Misha
    Misha Старожил
    Кемеровская область, Юрга
    Terrano 2л 4wd elegance plus
    Собственно, вопрос простой. Загорелась лампа остатка топлива. Заливал полный бак до отсечки. По компьютеру сжег чуть меньше 40 литров. Прогноз пробега (тоже по компьютеру) - порядка 80 км. Вопрос: сколько там реально осталось?
    Никто не исследовал, когда она загорается? Можно ли верить компьютеру?
    На Лаче до лампы надо было суметь довести: она загоралась когда стрелка указателя уходила нижу нуля. Плюс откалиброванный Мультитроникс - поэтому подобных вопросов не возникало. Здесь надо все изучать заново, а в случае с бензином эксперименты "пока не закончится" чреваты.
    ну выяснить легко - снова заправиться до отсечки. Потом из объема бака отнять количество заправленного - это и будет остаток при котором загорается лампа :) Единственно, что на наших заправках умудряются в 50-литровые баки впихнуть и 53 и 55 литров :) не евклидова геометрия :)
    pepper нравится это.
  4. Misha
    Misha Старожил
    Это да, на разных заправках разницу 3 литра видел своими глазами, и это не недолив, по-разному срабатывает отсечка.
    А по лампочке - по моим подсчетам должно остаться не менее 10 литров, а зажигать лампочку принято обычно где-то в районе 6
    В принципе, у каждой машины - свой уровень "лампочки". Просто один раз его определить - потом уже действовать исходя из этого знания :)
    Т.е. если мы знаем, что там 10 литров плескается - планировать на не более 80 км.
    И я думаю, уровень "лампочки" производители считают не от литров, а от примерного оставшегося расстояния...ну т.е. одно дело 6 литров на Матизе (эт более 100 км по трассе), а другое дело оставшиеся 6 литров на Хаммере :)
  6. Владимир Г.
    Владимир Г. Активист клуба
    Nissan terrano 2.0 Tekna AT 2WD (Серый)
    На Террано пока не пробовал :), на Тииде (такой же 50-ти литровый бак), после того, как зажглась лампочка проехал 57 км.! Кстати, оказывается, можно позвонить в ниссан и привезут 10 л. топлива по стоимости как на АЗС (доставка бесплатно)
  7. Misha
    Misha Старожил
    О таком даже не думал. Не исключено, но вряд ли. Потому что поймать точность хотя бы до литра на плоском баке - это сложно. Проще посчитать расход по впрыску. Скорее просто есть некий штатный датчик, срабатывающий при определенном сопротивлении (положении поплавка) - и все это на уровне "где-то примерно". Машина стоит под наклоном - уже другие показания. Другое дело, что на одинаковых машинах датчики тоже одинаковые, одинаково установленные, и врут они одинаково (ну или почти) - поэтому и вопрос, кто что у себя наблюдал.
  8. Бумеранг
    Бумеранг Завсегдатай клуба
    Вован
    Я при первом эксперименте , заметил такое поведение датчика . На шкале бака 1 полосочка ,ехать пытался пока там что нибудь не запищит или не заморгает , уже проехал прилично километров 30 .Жду когда заморгает - тишина . Не выдержал заехал на заправку(луко...) . Заправился до полного . Вошло 48 литров !!! (бак не заливал прям до горлышка , залил до 3 щелчков как написано на крышке.. Это получается у меня в баке осталось 2 литра( плюс минус 3 литра :D ) , а меня так ничего и не предупредило . Может потому что в комплектации "комфорт" нет борт компа . Но в общем теперь не рискую , заправляюсь когда 2 шкалы. Кстати на эти 48 литров я проехал более 500км (с400км до 900км)( смешаный режим ,иногда город в основном без пробок) вот такой расход при обкатке движка , т.е менее 10 литров ( 2 литра - автомат)
    Я где-то читал про это, что производители все равно ориентируются на средний расход данной модели и выставляют сигнализирующий поплавок примерно на такой объем, которого хватит на... км (и вот тут у меня амнезия, не помню сколько км резерв должен быть :)
    Понятно, что этот поплавок прыгает и изменяет показания от наклона, но в "стерильных" условиях его тарируют именно так.
    Да, по впрыску гораздо точнее текущий накопительный расход, НО, надо после каждой заправки обнуляться и АЗС должна быть боле-мене честной по объему заправки :)
    Да, все зависит от характера движения... У меня первые 800 км пробега расход 12,4 л/100 км, но средняя скорость - 20-22 км/ч. Трассы почти не было.
  11. Бумеранг
    Вован
    по моему 70-90 км по трассе (зависит от характера езды).
