Террано-Клуб.Ру → Кожаный салон (новый уровень комфорта)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем RoySpengler, 20 авг 2018.
Стоит ли повышать комфорт Террано III?
  1. Да, всё огонь
    5 голосов
    45,5%
  2. Да, но увлекаться не надо, можно и попроще (подешевле)
    4 голосов
    36,4%
  3. Достаточно только шумку сделать, остальное лишнее
    0 голосов
    0,0%
  4. Нет смысла, лучше взять другую машину (какую?)
    2 голосов
    18,2%
  1. RoySpengler
    RoySpengler Завсегдатай клуба
    г. Нижний Новгород
    Terrano III
    Собрался я как-то поздним летом съездить отдохнуть, на машине. Поездка на юг выявила ряд слабых мест машины в части комфорта при езде на дальние дистанции. Поскольку технических и идеологических претензий к машине нет, было решено модернизировать салон автомобиля. Серьёзно модернизировать, обеспечив уровень комфорта на пару классов выше.
    Салон был полностью разобран. Сделана 3-х слойную шумка, весь пластик обшит кожей, увеличены подлокотники на передних дверях, сиденья полностью переделаны со сменой набивки, с анатомическим профилен, поддержка боковая добавлена, массажные валики и т.д. Заменена штатная музыка (очень слабая родная), теперь с выдвигающимся экраном расположена намного удачнее, сразу под рукой, именно там, где надо (при этом, как ни странно, воздуховодам не мешает), и 4 3-х полосных динамика штатного размера, всё Pioneer.
    По истечению полугода эксплуатации можно сделать выводы:
    1. Стало намного тише (при поднятых стёклах даже сирену спецавтомобилей почти не слышно)
    2. На ходу стало намного тише и мягче (машина потяжелела минимум на 100 кг). Сверчки исчезли как класс (всё в коже, под ней не скрипит ничего. Появился "кожаный скрип" сидений - звук дорогого дивана, как в американских машинах
    3. Звук замечательный!
    На всё про всё - 150 т.р. (без учёта замены шин) и примерно 2 месяца.
    Алексей МТ, ermac, karlson и 7 другим нравится это.
  3. Понаехавший
    Понаехавший Старожил
    Отличная работа! Теперь бы еще и фото результата.
  4. RoySpengler
    г. Нижний Новгород
    Terrano III
    Итог:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 10.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 16.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 19.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 21.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 25.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 23.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 27.jpg
    Исходный салон:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 29.jpg
    Проект:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 30.jpg
    Результат
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: итог.jpg
    PS Пожалуйста, если отвечаете, что лучше взять другую машину, отписывайтесь, какую например, учитывая стоимость. Спасибо.
      Размер файла:
      204,4 КБ
      Просмотров:
      15
    Алексей МТ, ermac, Frenky и 7 другим нравится это.
  5. RoySpengler
    г. Нижний Новгород
    Terrano III
  6. Victor62
    Victor62 Завсегдатай клуба
    Рязань
    Виктор
    Terrano Elegance 2.0 4wd 6MT 2017г
    Ух как круто и красиво ! Приятно посмотреть ! :up:
    Хочу тоже шумку сделать)
    А что Вы именно шумили? пол+потолок+багажник+двери? Вибродемпфер + Акустический войлок + Звукоизоляционный материал ?
    Окна после шумки салона не стали сильнее выделятся по уровню шума? Ну как бы везде снизу тихо, а окна шумят. Нету от этого дискомфорта на трассе? Некоторые просто пугают тем что надо двойные стекла ставить ...
    После шумки двигатель, если навалить оборотов, слышно в салоне?
  7. RoySpengler
    г. Нижний Новгород
    Terrano III
    Зашумливалось всё, до чего можно только добраться изнутри:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 07.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 08.jpg
    По материалам - да, именно так, в три слоя, кроме дверей. Поскольку именно двери - самая шумная часть машины (там нет шумки вообще никакой), то двери делались в 3 слоя внутри, и ещё два слоя по наружной части железки (без войлока):
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 09.jpg
    PS Обратите внимание, что я закрывал 100% поверхности, насколько возможно. Многие мастера говорят, что, якобы, достаточно 70% или 75% - но это враки, не верьте, есть разница, и заметная. На полу много войлока в задней части делать не нужно, задние сиденья не "сядут" на место. Я обминал, насколько возможно.
    PPS Арки зашумить надо до салона - они, кроме дверей, основной источник шума, несмотря на штатные пластмасски. Я дополнительно сменил и шины летние на нормальные, тихие (michelin crossclimate).
    PPPS Сложнее всего зашумить заднюю дверь, обесшумить там замок не получилось: у меня четыре замка в дверях закрываются практически бесшумно, а в задней двери лязгает от души. Пока не придумал, как это решить из-за особенностей конструкции двери (фотографии не сохранилось)
    Шум из окон не выделяется, причём сам я точно не буду клеить плёнку, потому что не будет вообще слышно ничего снаружи, сирены уже и так слышно не очень, а с музыкой - вообще не слышно; поэтому считаю, что проблемы тут нет.
    Насчёт "наваливать от души" - не увлекаюсь, не могу сказать. До 3 тыс оборотов (это до 120 км/час) двигатель практически не слышно. Больше не кручу, не знаю. Трансмиссии не слышно вообще, но её и изначально не особо услышишь.
    Алексей МТ, ermac, Октябрь и 7 другим нравится это.
  8. karlson
    karlson Завсегдатай клуба
    Юг
    был VW, стал Terrano 2.0 El+ 4WD 6MT 2017 г.в. GAS
    круто! :up: Кто обшивал?
  9. RoySpengler
    г. Нижний Новгород
    Terrano III
    Пожалуй, рекламировать не буду. Много бодался, и часть всего осталось недоделано. Частично сам доводил.
  10. error
    error Местный
    "Тераданыч" на котором приятно ехать, сделан для себя и с душой!
