Террано-Клуб.Ру → Нужна помощь с системой охлаждения терано 2 2.7 тди
Тема в разделе "Террано 2. Все о Nissan Terrano второго поколения.", создана пользователем 88miha88, 22 май 2021.
  1. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Проблема вот в чем,не так давно приобрел нисан террано 2 2.7 тди.было всё нормально.но буквально дня четыре назад заметил ,что мотор стал быстро набирать рабочую температуру (именно рабочую)чуть ниже середины шкалы.буквально запустил двигатель сразу поехал и через три, четыре км.у меня рабочая температура .если запустить и она греется на месте то через минут 12 стрелка температуру еле поднимается.при езде как бы я не душил мотор температура выше рабочей не поднимается.поменял термостат ,поменял датчик температуры на стрелку.может кто подскажет ,что или из- чего такое может быть????
  3. Docc55rus
    Да всё нормально. Дизель на холостых вообще не греется, ему нагрузка нужна, по этому такой эффект. Но дать ему поработать минут 5 после запуска на холостом ходу - будет совсем не лишним, а вот греть до рабочей температуры на ХХ ни к чему хорошему не приведёт.
    Алексей МТ, taba4ok и ааа370 нравится это.
  4. 88miha88
    88miha88 Новичок
    Вы не правильно поняли.он на ходу ,сразу как запустил двигатель сел и поехал и через три км температура от 0 до 85 поднимается.
  5. Docc55rus
    Ну, машина в возрасте уже... можт стоит жижу поменять с промывкой системы, радиаторы промыть? Какие-то другие неисправности есть? А можт предыдущий хозяин где-нибудь под капотом картонку оставил?
    На наличие попадание газов/воздуха в систему охлаждения смотреть надо.Возможно прокладка ГБЦ или сама ГБЦ маленькая трещина, на ХХ не критично,а при нагрузке начинает образовываться "воздушные " пробки , но видимо не критичные еще раз не закипела ОЖ.
  7. Docc55rus
    Тогда был бы целый ворох попутных симптомов, которые не возможно не заметить.
  8. Docc55rus
    Я когда про радиаторы писал, в том числе имел ввиду и интеркулер, и масляный радиатор.
  9. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    так это же хорошо, главное чтобы не выше рабочей грелось.
    Возможно не отобразил топик ?
    Ну радиатор интеркулера больше на охлаждение воздуха на впуске роль играет , что отражается в первую очередь на снижении тяги,а про работу турбины и создание ей избыточного давления на впуске да и ваще более большого давления в камерах сгорания у дизеля это точно ,все таки искать или более пристально посмотреть на "ворох попутных проблем" ;)
    Docc55rus нравится это.
  11. 88miha88
    88miha88 Новичок
