Террано-Клуб.Ру → Отключение esp
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Александр33рус, 24 фев 2018.
  1. Александр33рус
    Александр33рус Новичок
    Nissan terrano 1.6 114 л.с. 2016
    Всем доброго времени суток! Возник такой вот вопрос . Терранчик у меня 2016 года. С мотором 1.6 114 л.с. 2wd. Комплектация с esp. Только вот кнопки отключения esp нет. Почему нет непонятно мы же в России. Это проблема машина не может преодолеть сугроб или скользкий подъём, там где нужно добавить оборотов. Система esp начинает срабатывать и душить двигатель. Реально так смешно даже пузотёрки там проезжают. Такая тема актуальна в дастер клубе, в каптюре. Вот в xray и vesta стали ставить кнопку off esp с сентября 2016 года. Всё таки люди достучались до производителя. На своей машине я вытащил блок где стоит кнопка ECO и там я нашёл колодку для подключения esp off. Обрадовался заказал кнопку оригинальную, поставил но нет она не работает. Наверное что то надо активировать. Или прошивать. Люди может кто знает что нужно сделать чтобы кнопка esp off заработала. Проводка то есть. Ничего колхозить ненадо.
  3. StFaust
    StFaust Авторитет
    Nissan Terrano III (Elegance+, 4wd, 2.0L, 6MT)
    наверняка кнопка просто сигнализирует контроллеру, что нужно отключить ЕСП
    Но если прошивка контроллера этого не понимает - то, как вариант, перепрошиться.
    а цепь предохранителя ESP разрывать не проще?
    или там еще что-то на этом предохранителе? не помню...
    доходили результаты опытов, что при отключении ESP предохранителем и полный привод отпадает...ну по крайней мере на панели постоянно горит 2ВД. Это для 2014 г.в. Как на фазе2 - сведений нет :)
  5. Романoвщина
    Романoвщина Старожил
    Беларусь,Слуцк
    НИССАН ТЕРРАНО 2014 комфорт2.0 АТ 2 WD серый
    А какой предохранитель???
    F15, который за АБС
  7. Романoвщина
    Беларусь,Слуцк
    А как его-ф15 индифицировать. Надо схему предохранителей искать на 14 год акпп передний привод.
    вот в этом сообщении возьмите файл, распечатайте и можете вклеить его на крышку предохранителей. Всегда будет под рукой.
    там он номер 15.
  9. Романoвщина
    Беларусь,Слуцк
    СПАСИБО!!!
  10. Андрей 35
    Андрей 35 Старожил
    Вологда
    Так сейчас и на наших ставят. ESP можно отключать, но при скорости выше 50км/ч оно автоматически включается. Поэтому установкой одной кнопки не обойдёшься. Наверняка перепрошивка мозгов нужна.
  11. Александр33рус
    Спустя год! Может кому понадобится!
    На машинах до сентября 2016 года выпуска. Нужно обновить прошивки на ABS блоке и на приборной панели. После этого покупаете кнопку отключения ESP и подключаете её к 15-тому пину в блоке ABS и вуаля!!! У вас отключается ESP до 50 км/ч.
    Romsan нравится это.
