Террано-Клуб.Ру → Падает стрелка спидометра при езде
Тема в разделе "Новичок? Добро пожаловать!", создана пользователем Andrey74, 12 мар 2018.
  1. Andrey74
    Andrey74 Новичок
    Всем привет. У меня террано 2.0 акпп 2014г. Всё хорошо, но недавно стала падать стрелка спидометра на 0 при езде. Через пару минут всё восстанавливается. ОД сказал, что это капризы системы зажигания. Поменял катушку и свечи, на которую кстати постоянно попадает вода из форсунки обывателя. После исправления всех ошибок и замены катушки и свечей проблема не исчезает. Кто в курсе, что за фигня?
    кстати, да...попадались на форуме сообщения о стрелке.
    но вот как "лечили" этот глюк - не было.
  4. Deda Aleks
    С момента появления электрических спидометров, появилась и эта болячка. На 99% датчик скорости. У нас он тут:
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 1 (1).jpg
    Если по какой-то причине нет (заглушка), то надо смотреть как у механических коробок, тут:
    http://www.renault-duster.dv13.ru/t...tchika-skorosti-vrashheniya-perednego-kolesa/
    Сразу кидаться менять не стоит. Попробуйте пошевелить – поджать – почистить контакт. Должно помочь. И большая просьба, если помогло или нашли другую причину, сообщить нам чтобы другим было проще. Удачи.
    K S V Perm (Сергей) и rtrtrtrt нравится это.
  5. Andrey74
    Andrey74 Новичок
    Спасибо за совет. Попробую. Расскажу потом
  6. Andrey74
    Andrey74 Новичок
    Друзья, параллельно хотел уточнить, течь воды из форсунки омывателя на свечу, приводит к выводу её из строя и может также быть причиной падения стрелки спидометра. Так ОД объяснил. Что-то бред какой-то как мне кажется. Кто нибудь сталкивался с проблемой течи омывателя на свечи? Может есть способ изоляции какой то? Уже 2 раза попадал из-за этого на внеплановую замену
  7. Deda Aleks
    Так вроде уже ответил:
    Ну а словами:
  8. Deda Aleks
    много народу
    банально, под капотом замажьте герметиком вокруг форсунки омывателя
    rtrtrtrt и Алексей МТ нравится это.
  10. niko09
    niko09 Завсегдатай клуба
    Воронеж
    NISSAN Terrano 2.0 4WD Elegance plus, ВАЗ 2131 "LAND NIVER"
    Если речь идет о свече в 3-м цилиндре, то такая проблема была. Кстати, догадался не сразу, от куда могла взяться вода в колодце третьего цилиндра? В сервисе первым делом стали обвинять в мытье двигателя. Для временного устранения течи, было предпринято небольшое обрезание шлангов омывателя на тройнике под капотом. Видимо от времени теряется эластичность и под давлением на соединении тройника начинает подтекать. Как себя повели шланги дальше - не знаю, сдал машинку в tred-in.
  11. simov
    simov Активист клуба
    МОСКВА
    Миха
    Nissan Terrano Elegance +, 2.0L, 143 л.с., 4WD, АКПП, 2017
    А кроме падения стрелки еще есть какие-нить проявления? Машина при падении стрелки продолжает ехать без изменений? Или как-то сразу начинает тупить. У меня такая хрень была на Фокусе первом (понимаю, не Террано), но просто проблема похожая, в итоге, был датчик скорости. Собственно, как и написал:
