Террано-Клуб.Ру → Плавают обороты, глохнет не тянет VG33E
Тема в разделе "Террано 2. Все о Nissan Terrano второго поколения.", создана пользователем Александр_Омск, 26 апр 2018.
  1. Александр_Омск
    Александр_Омск Новичок
    Добрый день искал везде подобных симптомов не нащол, если не прав ткните носом уже запарился!
    Вообщем пациент ещё не изученный приобретённый менее месяца назад Пафик 98го года R50.
    Предистория: Купил ездил не много параллельно устранял течи масла, антифриза, чинил свет и тд. при последних поездках начал на светофоре подёргиваться типо как на жигулях пропадает искра (коробка автомат), значения не придал попробовал выехать на трассу так он не крутит больше 3500 т.е получается скорей всего на 3 ей около 100км в час, остановился попробовал на всех режимах на холостую крутит хоть на второй круг, на первом режиме крутит, а вот второй и драйв не более 3500. Вчера при поездке по городу при старте с светофора машину затрясло она чихнула в глушитель чёрным облаком и проехав ещё 200м в конвульсиях заглохла, при попытке завестись схватывала и через 5 секунд глохла, думал горючка кончилась залили канистру, он вообще перестал схватывать, пляски с бубном на обочине, перетыкания предов и разьёмов привело к тому, что машина завелась, но холостые не держит при попытке на драйве дать газу судорожно трясётся и плюёт в глушитель. в итоге поехал домой как на механике... одна нога газ чтоб не заглохнуть, вторая тормоз чтоб не подтолкнуть впереди идущих! Думал сразу на бензонасос в итоге он рабочий (давление в рампе не померил ещё каюсь), но дело то в другом, на сегодня был записан на монтаж газа, сел утром в машину и она завелась спокойно без охов и ахов не стал дожидаться прогрева и повторения чудес, поехал до газовщиков до туда доехал нормально, но стоило загнать в бок опять та же беда!
    Установили газ всё хорошо, на холодную завелась нормально. Съездили залили газу и после прогрева те же симптомы, что на газу, что на бензине.
    Если честно грешу на дмрв
    Проверил все патрубки вакуумные и сапуны подсоса воздуха нет, хобот от воздушного до дросельной тоже не сифонит закрыл вход воздуха в дмрв пакетом чтоб проверить подсос, свистела только маслозаливная пробка!
    Будьте добры может была у кого подобная ситуация подсобите! пните в правильном направлении. Чек не горит, как ошибки проверить ещё не разобрался. за ранее благодарю!!!
  3. Инженер
    Инженер Активист клуба
    Возможно датчик кислорода (лямбда). У меня на логане из-за плохого контакта в разъеме обороты падали до 0 после отпускания педали газа. За проводочки подергаешь и опять все едет:). Правда заводилась всегда, а если нет - то газ в пол и заводишь.
  4. Александр_Омск
    Благодарю за ответ, я уже разобрался сам, тема более не актуальна
  5. Геннадьевич
    Геннадьевич Новичок
    Здравствуйте, Александр, так в чем была проблема? Спасибо.
  6. Docc55rus
    Полезный материал. Отдельной темы не нашёл, выложу здесь.
    Николай А. и taba4ok нравится это.
