  1. Frenky
    Frenky Завсегдатай клуба
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Доброго времени! У меня вот что! Если включить обогрев стекол и зеркал начинают плавать холостые. Причем от 500 до 1100. Но не на прогреве, а после движения и остановки. По моему так не должно. У кого-то есть такое и что делать?
    MPS 2.4 DI-D Instyle 2018, до этого Nissan Terrano D10 2017 EP 2.0 6MT 4WD
    Была такая же фигня. Сидел включил обогрев когда ждал человека, уже на прогретой машине и понеслось туда-сюда гулять хх. Потом несколкьо раз перепроверил, стабильно появлялось. Приехал к диллеру на ТО, пока стояла машина и остальное обсуждали минут 10 включено было но обороты ровно держались. И после этого перестали обороты гулять. Магия короче.
    Frenky нравится это.
  4. Алексей МТ
    Оборот ДВС поднимаются при увеличении нагрузки на генератор ЭБУ старается, а "плавают" по многим причинам... начиная от качества топлива и заканчивая состоянием свечей зажигания
  5. Frenky
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Плавают именно при включенном обогреве. Ладно бы просто повышенные. Бензин 95 лук , заправка новая. Пробег 4000, наверно рано свечам.
    При вопросе к генератору то же самое было если бы например включить музыку погроме, попогрейки и иллюминацию на полную. Не думаю что это меньше сеть нагружает, чем обогрев стекол, но тем не менее от этого ничего не гуляет, а при включении обогрева гуляло, причем вот у меня в тех же диапазонах тоже.
    Если на хх начать руль поворачивать, то видно как повышается на генератор нагрузка моментно, и обороты на 50-100 поднимаются кратковременно, тоже не похоже на генератор и нагрузку на него.
    Про свечи тоже с пробегом около 3к на тот момент у меня проблем небыло.
    Бензин тогда был ещё вроде 95-й ГПН, сейчас 100-й ГПН. В принципе это единственное изменение на момент магического прекращения гуляния оборотов, но честно говоря слабо верится в такое объяснение, больно уж там широко гуляли обороты и детонации небыло, чтоб как то вязать эту ситуацию с низким качеством топлива.
    Алексей МТ и Frenky нравится это.
  7. Victor62
    Victor62 Завсегдатай клуба
    Рязань
    Виктор
    Terrano Elegance 2.0 4wd 6MT 2017г
    Вот тут и ниже я уже писал о такой же проблеме ) в субботу скорее всего поеду к ОД. Звонил в сервис - сказали что на машинах которые у них стоят такого нет. Ну оно и понятно они то их заведут включат обогрев а обороты то около 1000 и не падают , не будут же они ждать минут 5-7 прогрева новой машины) http://terrano-club.ru/threads/sobiraem-voprosy-i-otvety-dlja-faq.429/page-39#post-147147
    http://terrano-club.ru/threads/sobiraem-voprosy-i-otvety-dlja-faq.429/page-40#post-147298
    Самое фиговое что иногда совпадает просадка оборотов с моментом старта со светофора:( и не очень приятно становится ехать ) Буду копать до истины )
    Про повышение оборотов на ХХ при повороте руля уже где то тут писали что это для помощи ЭГУР. Также обороты до 1000 увеличивают при включении 1-2 передач.
    Я сегодня стоял у гипермаркета сестру ждал, почти час стоял, машина уже гретая приехала естественно, и стояла на хх. Сижу слушаю музыку, на тёплой попгрейке, с включеным обогревателем и обогревом стекла. Вышел покурить минут через 40 стояния, пока стоял курил слышу начали обороты гулять. Подумал что вот жеж, блин, накаркал, написав в теме что не гуляет ничего и само прошло, заглянул в салон и выключиил обогрев. Прям буквально докуриваю, сажусь назад, думаю что дай ка снова включу его. Включаю и всё опять работает без гуляний оборотов.
    Магия. На самом деле магия. Я не знаю как мне это показать ОД чтоб они полезли искать причину, это весь день стоят на приемке и камлать в надежде что повторится это.
  9. Romsan
    Romsan Старожил
    Надо просто замерить напряжение в сети во время перепадов.
    Мне кажется зависимость примерно такая - на холостых оборотах генератор вырабатывает ток примерно равный или меньший текущему потреблению, если АКБ в это время не может поддержать генератор (например сам требует подзарядки или потребителей много), то регулятор напряжения требует от генератора больше тока, генератор нагружает двигун, обороты немного падают, ЭБУ немного добавляет оборотов, генератор насыщает потребителей... и некоторое время АКБ подзаряжается после чего напряжение в сети повышается и генератор снижает нагрузку на двигун. Обороты падают, тока не хватает, АКБ немного помогает и когда его помощь кончается все начинается с начала.
    Возможно, сюда вплетаются нелинейные потребители тока, типа жопагрейки, стеклогрейки, тены и т.д.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20171001_164649.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20171001_164608.jpg
  10. Frenky
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Тоесть, это норма или нет. Если норма то какая то не очень.
  11. Frenky
    Рыбинск
    2.0 мт 4/4 2017
    Буду признателен ,если отпишитесь после посещения ОД!
