Террано-Клуб.Ру → Посторонний звук на 2-й и 3-й передаче.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем HRMcTep, 15 ноя 2016.
  1. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    На 2-й и 3-й передачи появился посторонний звук. На 2-й в районе 3-3,5 тыс. об., на 3-й 2,8-3,2 тыс. об.. На нейтралке до 5 тыс. разгонял ничего не слышно. Звук рычаще тарахтящий )))), что то среднее между хрустом приводов и рычанием шестеренок. Положения руля не играет роли, звук есть как в поворотах так и на прямой. У кого какие мысли?
  3. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    Походу дело в смазке в ШРУСах. У кого еще такая же проблема?
  4. Deda Aleks
    Очень похожи на проблемы коробки. Предположу, что у вас на этих оборотах, скорость примерно одинаковая. Скорей всего подшипники.
  5. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    Не думаю, что тогда в таком узком диапазоне рычало бы. Тема со смазкой мне больше нравится. Как раз на таких оборотах максимальный момент.
  6. Октябрь
    Каков пробег? Масло в коробке давно проверяли? Сальники в норме, подтёков нет?
  7. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    12000. Никогда не проверял. Хз на ТО-0 смотрят или нет.
  8. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    Под низ не залазил, сегодня на обед поехал и заметил, с обеда ехал пропал звук.
  9. Deda Aleks
    Вряд ли:
    для начала - проверьте уровень/смените масло в коробке...бывало, что с завода шел недолив.
    На ТО, думаю, его даже не проверяют....
  11. Deda Aleks
    Подшипники имеют свойство выть (рычать) на определенных оборотах. А валы при этих оборотах двигателя скорей всего вращаются в коробки с одинаковой скоростью.
