Террано-Клуб.Ру → Привет! Проблема с охлаждением!
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем С.С.А., 22 апр 2018.
  1. С.С.А.
    С.С.А. Новичок
    Двигатель К4МА606. На указателе температуры ОЖ норма, но при этом двигатель начинает закипать, с расширителя выбрасывает жидкость. Вентилятор срабатывает когда уже кипит. Я думаю, что это термостат. Как узнать его код и где можно быстро заказать?
  3. vc58
    vc58 Старожил
    г. ПЕНЗА
    Влад
    ТЕРРАНО - БРУТАЛ 2WD 1,6 5-МТ
    Почему термостат?
    Если вы говорите, что тем-ру показывает нормальную, а в реальности она уже зашкаливает, то вероятнее, термодатчик выдает неверные значения.
    Алексей МТ, Genrix, Октябрь и ещё 1-му нравится это.
  5. Алексей МТ
    Нет желания запугивать, но вполне вероятно, что пробита прокладка ГБЦ, как вариант, либо не держит паровой клапан на пробке расширительного бачка
    Волчара нравится это.
  6. AlexSy
    AlexSy Старожил
    Нововсибирск
    Алекс
    Беленький. Elegance Plus, 6MT, 2016
    Надо замерить температуру ОЖ при "кипении" каким то внешним проверенным датчиком.
    Все правильно выше говорили, вариантов много. Термостат в последнюю очередь подходит. Самое простое - термодатчик.
    А кстати у нас один он? и на приборку и на включение карлсона?
  7. Алексей МТ
    На приборку, обычно, ставятся отдельно
    два, но в одном корпусе.
    AlexSy нравится это.
  9. Genrix
    Genrix Старожил
    Минск
    Геннадий
    Выскажу свое виденье данной ситуации.
    1.Термостат. Маловероятно. Проверить можно элементарно.
    Термостат заклинивает в двух положениях:
    а) малый кон
    б) большой контур.
    В положение (а) ОЖ циркулирует по малому контуру и не поступает для охлаждения в радиатор. Можно проверить потрогав подающий на радиатор шланг, если датчик показывает рабочую температуру а шланг холодный значит термостат гоняет по малому контуру.
    В положении(б) мотор долго ( намного дольше обычного) набирает рабочую температуру, и то скорее в движении, а на холостом ходу температура начинает заметно падать. В любом случае замена на новый термостат.
    2. Прокладка ГБЦ. Маловероятно. Если ОЖ попадет в масло, масло превратится в эмульсию(кремовая+пена),проверить- достав щуп. Если в камеру сгорания будет валить очень сильный белый дым.
    3.
    Вот с этого я бы начал проверять в первую очередь. Если нарушена герметичность системы - ОЖ закипает раньше расчетных показателей и вентилятор включается, позже или вместе, с закипевшей ОЖ. Надо заменить на рабочую крышку бачка и развоздушить систему. Я в АУДИ-100 менял крышку бачка раз в два года, была у нее такая болячка.
    4. Термодатчик + резистор отвечающий за включение вентилятора.Перекликается п.3.
    Я плохо разбираюсь в устройстве нашего авто, небыло случая углубляться,но в Ситроене с этой, родовой, болячкой намучился по самое не балуй. Там стояла два резистора, отвечающих за разные скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОЖ, вторая,максимальная, скорость, считай аварийный режим. Вентилятор находился перед радиатором и зимой, в сильный снегопад, лопасти забивались снегом и при повышении температуры ОЖ, при попытке включить вентилятор , резисторы, под нагрузкой, перегорали. Если не уследил, за критическим повышением температуры, жидкость закипала.
    5. Само собой разумеется надо развоздушить систему и убедиться в отсутствии протечек.
    Я ниразу не автослесарь и не электрик. Высказал свою точку зрения опираясь на личный опыт.
    5erga, Андрей 35, AlexSy и 3 другим нравится это.
  10. С.С.А.
    С.С.А. Новичок
    Термостат в порядке. Пробка пропускает тосол, значит она. Но почему вентилятор не включается и показывает норму на приборной когда прет тосол. Значит датчик?
    да, с датчиком (-и) встречаются проблемы:
    1. В контакты попадала влага/грязь. Может помочь несколько раз выдернуть вдеть разъем. Можно смазать электропроводной смазкой.
    2. По резьбе датчика между корпусом и датчиком нарастает диэлектрическая "шуба" и его показания начинают показывать температуру на Солнце. Можно несколько раз вкрутить выкрутить тем самым скарябать "шубу". Можно выкрутить и выбросить, почистить резьбу на блоке, вкрутить новый.
