  1. za_stupnik
    Друзья, сегодня залез в глубокий снег, а там скрывалась куча спрессованного снега после работы снегоуборочных машин. Посадил авто на брюхо. Периодически удаляя снег из под днища лопатой, пытался выбраться в режиме 4WD lock и c отключенной ЕSС, и с подключенной ЕSС, чтобы зацепится нагруженными колесами, как при диагоналке. В итоге долгие спасработы, Прадик помог выбраться.
    В ходе этой эпопеи в какой-то момент загорелись индикации, как на картинке, по-моему, в такой последовательности, но точно не уверен:
    -Оранжевый зигзаг и перешла в режим 2WD
    -Лампа неисправности ABS
    -Лампа неисправности ESC
    -Стала мигать сигнализация состояния АКПП то R, то три горизонтальных черточки
    , как на картинке
    -Сейчас, когда авто стоит у дома на ХХ и переключаешь в режим D, а потом в ручной режим, то загорается сразу 4 передача, а раньше, по-моему, загоралась 1.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: Приборная панель Террано Проблема!.png
    Предполагаю, что есть проблема с датчиками ESC, может повредил в снегу датчик.
    Надеюсь, что 4WD тоже из-за датчиков не включается.
    А вот меганите индикации R на 3 черты меня настораживает, потом в движении и в режиме D начала мигать так же. В мануале эта индикация есть только в описании роботизированной КПП и она сигнализирует неисправность.
    Сейчас отгоню авто в гараж, чтобы весь снег и лед под днищем растаял, может из ямы что-то увижу.
    Буду благодарен за идеи, может кто-то уже сталкивался с подобными проблемами?
  3. Всадник
    Всадник Старожил
    Есть способ проще - начать со считывания кодов. Сейчас это просто. Даже в сервис не надо ехать. Провод одного из датчиков ABS действительно можно оторвать в снегу. А АКПП можно сжечь. Но это если постараться. Попытка считать коды бессмысленна лишь в том случае, если никакие аварийные лампы не горят. А уж если горят - зачем гадать. Электроника сама все покажет.
    Алексей МТ и za_stupnik нравится это.
  4. za_stupnik
    В гараж не отогнал... Еще когда буксовал в снегу парни сказали, что колеса на задней передаче не крутятся назад. Но, когда домой доехал ~3 км, проверил на парковке, задняя работала, думал, может все нормально. А сейчас на остывшей попробовал, задняя не работает. Поэтому в гараж не поехал, без заднего хода будет проблема с выездом.
    Неприятностей с АКПП сильно бы не хотелось. Буксовал без фанатизма, однако, чтобы так быстро сломать.
    Спасибо, это вариант... Правда, считать пока нечем.
  5. Андрей11031963
    Андрей11031963 Новичок
    Ниссан - Террано 2017 г.в., 2 литра, 4WD, 6МКПП, элеганс +
    2WD - возможно сугробом оборван провод электромуфты.
  6. otomoto
    otomoto Активист клуба
    M.O.
    Alex
    Terrano
    Ниссан ниссаном, но на VAGе (Шкода.Фольц и Ауди) мигание АКПП (ДСГ) на приборке как у Вас (Мигает D ,1,2,...) говорит о проблеме АКПП, на Шкоде (ДСГ) посл. раз проблема проблема была в Мехатронике (штука дорогая), который встал в аварийный режим. Решилось заменой на новый (б.у отремонтированный).
    По признакам - что-то с АКПП. Но лучше считать ошибки. А лучше вообще к ОД на диагностику. Делать лицо кирпичом - ничего не знаю, за хлебом в булочную только ездил :) Если что-то и оборвали из проводов - то ремонт не дорогой будет. Если всё-таки АКПП - то по гарантии. Как вариант самому еще залезть под днище - визуально посмотреть, обрывы они чаще всего видны.
    Как варианты - у муфты (если у вас не стоит защита) провода управления тоже не очень надежно расположены - могли их оборвать, а АКПП уже просто "сошла с ума" от этого.
  8. Georgk2
    Georgk2 Старожил
    МО
    Георгий
    У меня были три горизонтальные черточки вместо передачи и хаотично лампочки загорались... Если ничего физически не повредили, в смысле, не оторвали датчики или провода, такое может быть когда ЭБУ глюк словил. Мне помогло проехать несколько метров чтобы все колеса крутились одинаково. Короче говоря, наши машинки не любят, когда колесики крутятся хаотично. Попробуйте, проехать по нормальной дороге несколько метров. У меня ситуация выровнялась.
  9. Georgk2
    Georgk2 Старожил
    МО
    Георгий
    Если буксовали без фанатизма, скорее всего не перегрели муфту. Я тоже на нее грешил, но потом, когда была проблема и машина не завелась в сильный мороз, ошибки у ОД считывали. Показали, что муфта грелась, но не до критичной температуры. У нее там есть защита от перегрева. Отрубит электроника ее.
    Как же тебя угораздило, блин. Сочувствую.
    На сколько я помню у тебя защиты стоят на пол днища, вроде и назад ставил, так что муфту задеть не должен был, и датчики оборвать. А вот с коробкой да, могли грабли получится, на автомате только с принудительной первой буксовать можно.
    Про ошибки. Вставь ключ зажигания, чтоб машина заработала и музыка включилась, заводить не обязательно. После этого нажми на магнитоле кнопку "меню" и не отпускай её 10-15 секунд. Увидишь когда там включится доп. меню. Найди там раздел с ошибками и посмотри, возможно там что то написано. Ну и что написано сюда скинь.
    п.с. Ну и да, я говорил в других темах, в "Сибирские моторы" если что ехай лучше. На Большевичке не айс.
    п.п.с. И ещё, если ты не в курсе, то 8-800-200-59-90 это телефон горячей линии ниссан ассист. Звонишь туда, говоришь вин машины чтоб проверили что она младше 3-х лет, и после этого договариваешься с эвакуатором. Заберут отвезут бесплатно к ОД. Только не факт что прям сразу, они подключают для этого местных подрядчиков а не свои машины гоняют, и надо с ОД договориться машину им пригнать, а то катать по городу туда-сюда бесплатно тебя не будут.
    п.п.п.с. Ну ты же в курсе, что "я со двора выехать решил как обычно, а у меня тут иллюминация загорелась и аааааа!!!!". Просто напоминаю. А то с твоей историей с первого поста тебе гарантию с пол пинка снимут и задолбаешся судиться потом.
    Удачи.
  11. za_stupnik
    Друзья, спасибо всем, кто откликнулся! Утром отправился таки в гараж, чтобы если и сдаваться ОД, то с отмороженным днищем, как будто только из булочной. :blush: Прогрелся, завелся все индикации на месте, R мигает, заднего хода нет. Казалось, что даже вперед пошла с некоторым усилием.
    Отъехал 300 м, все индикации погасли, ничего не мигает, 4WD включается! :yahoo:
    Ух, а я уж было приуныл, что суперавто так быстро сломалось.
    На ночь таки в гараж, интересно разобраться что это могло быть.
    Georgk2, Алексей МТ и LordZ77 нравится это.
