Террано-Клуб.Ру → Проблема с машиной, помогите плз
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем Lewandowski, 30 окт 2018.
  1. Lewandowski
    Lewandowski Новичок
    В общем, ночью поставил машину в гараж, все было отлично. Никаких проблем не было.
    Утром просыпаюсь иду чтоб завести и оп.
    Машина не заводится, горит знак кардиограммы и знак abs.
    Когда пытаюсь завести две стрелки ( оборотов и скорости ) моргают на месте и останавливаются.
    Ничего абсолютно не происходит.
    Машина 2016 года. Никогда подобных проблем еще не было.
    Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как решить?
    Ну первое под подозрением - это аккум
    второе - сигнализация (она у вас есть?)
    а как не заводится? стартер крутит, но нет подхвата? или даже стартер не крутит?
    остальная электрика работает? ну там свет дальний/ближний, поворотники, магнитола, вент. печки и т.п.?
  4. Lewandowski
    Lewandowski Новичок
    Спасибо за отклик!
    Аккум - вроде бы норм, фары горят нормально, никаких проблем вроде бы с этим нет.
    Сигнализации нету.
    Стартер не крутит вообще (
  5. Lewandowski
    Lewandowski Новичок
    Свет все остальное работает. Только вот одну проблему заметил. После попытки завести машину - автоматически двери не закрывает. Приходится все вручную закрывать.
    Если не пытаюсь завести машину - с этим проблем нет. Легко открываются и легко закрываются двери.
  6. Burann
    Burann Старожил
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    99, что акум, похолодало
  7. Lewandowski
    Lewandowski Новичок
    хмм, спс, просто у нас 20 градусов днем
  8. K S V Perm (Сергей)
    Пошевели и затяни клеммы аккумулятора, могли закиснуть.
  9. Lewandowski
    Lewandowski Новичок
    Огромное спасибо! Утром попробую )
    ну а потом, сносить к спецам и проверить его нагрузочной вилкой
    при внутреннем замыкании небольшие нагрузки он может нормально отрабатывать, а при старте уже просаживается в 0...отсюда и проблема с замками.
  11. K S V Perm (Сергей)
    Ещё надо проверить МАССУ двигателя на кузов, но где он у Террано не видел. На других нарывался и не раз, да же на ходу.
