Террано-Клуб.Ру → Проблема с теранно 2015, загораются лампочки
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем terone90, 22 мар 2020.
  1. terone90
    terone90 Новичок
    Здравствуйте, больше года назад приобрел б/у ниссан террано 2015 (АКПП) у дилера, катался и горя не знал, в ноябре прошел ТО на 100 тыс км. и тоже все было нормально.
    Неделю назад появилась проблема, переодически начал мигать значок двигателя - чек, потом еще две лампочки, причем не могу понять закономерность, подумал на топливо, залил полный бак сотого бензина, проблема ушла на несколько дней, сегодня ехал по трасе и началось, переодически начали мигать 2-3 лампочки в случайном порядке. Проехал еще 10 километров - потухли. Потом со светофора начал трогаться опять горит чек и машина еле еле разгонялась до 30 км в час за секунд 10 наверное, после чего толчок и разгон пошел нормально. Я остановился заглушил двигатель и завел, и тронулся снова - все ок. Через еще километров 5 опять тоже самое, причем чувствуется вибрация или троение (не знаю как правильно объяснить).
    Не могу понять закономерность и что это такое, и почему проблема то есть то нету.
    Это мой первый автомобиль поэтому сильно не ругайтесь за дилетанское объяснение.
    Прикладываю короткое видео с телефона попробовал один из моментов заснять как ведет себя приборная панель и когда 3 лампочки горят.
    Было ли у кого то подобное? Я так понимаю надо бегом ехать на диагностику или что-то можно самому попробовать сделать/поменять?
    Спасибо за ответы.
    Начните со свечей. Очень похоже на залив третьей свечи омывайкой. В особо плохих случаях - еще и катушка.
  4. terone90
    terone90 Новичок
    спасибо буду пробовать
  5. za_stupnik
    Terrano 2.0 143лс, АТ 4WD Elegance (черн), ПТС от июня 2017 г., (33тыс.км на 04.06.20)
    Есть версия не связанная с движком. Вы имели в виду ТрОение двигателя или может Трение и вибрацию в ходовке?
    Замечу, что на видео у Вас постоянно (минимум 7 сек.) горела лампочка работы системы курсовой устойчивости ESP, которая обычно только коротко мигает, когда срабатывает система раздельного подтормаживания колес, если ЭБУ диагностирует траекторию авто, отличную от той, которую водитель задает рулем.
    Предположу, что если постоянно закусывает колодку на колесе, например, из-за сбоя в каком-то датчике, которыми пользуется ESP, то это может объяснить плохой разгон и вибрацию (если она связана с ходовкой).
    У меня при вывешивании колес в плотном снегу загоралась индикатор ESP и пила, как у Вас, правда там еще кое-что горело. Это не точно Ваш случай, но тем не менее.
    http://terrano-club.ru/threads/problema-s-esc-abs-4wd-posle-probuksovki-v-snegu-avto-s-akpp.2488/
    Мигание check engine может быть уже следствием нештатной работы других систем.
    А в сторону авто не ведет?
    Если есть отключение ESP кнопкой, то рекомендую попробовать отключить, чтобы локализовать проблему. Если при этом все будет ок, то проблема с ESP. Но вряд ли обойдется без визита к доктору (ОД или СТО).
    Можно, когда постоянно горит лампа ESP заехать на СТО вывесить колеса и проверить, легко ли крутятся колеса, чтобы исключить закусывание колодки.
    Кстати, хорошо бы точно написать комплектацию авто (заполнить профиль).
    ааа370, Волчара и taba4ok нравится это.
  6. Андрей Кошкин
    Андрей Кошкин Старожил
    Terrano 2.0 AT, 2WD, серый, 2014
    А значок "D" во время движения не пропадает? Надо понаблюдать, особенно в моменты когда "не тянет".
    Не надо самолечением заниматься, лучше таки в поликлинику.
    srr59, ааа370, K S V Perm (Сергей) и ещё 1-му нравится это.
