Террано-Клуб.Ру → Проблема с тормозами
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем andersonz, 5 фев 2019.
  1. andersonz
    andersonz Новичок
    Тормоз туго прожимается.На P прожимался нормально.На D и на R педаль колом.Снимал обратный датчик,продувал,в сторону ресивера продувается,обратно нет.Вроде всё нормально.Когда снимал датчик из вакуумника было шипение,вакуумник должен быть нормальный.Вопрос.Может ли быть проблема с АБС,если да то как проверить и почему нет ошибки на панели и есть ли какие фишки которые могут отойти и повлиять на педаль.Всю голову изломал.Спасайте.
  3. Romsan
    Romsan Старожил
    Если холодно, то загустение тормозной жидкости вероятней всего. Замена жидкости вылечит.
    Алексей МТ и Волчара нравится это.
    А если после D, переключить обратно в P - тоже будет колом?
    На бывшей Альмере Классик был массовый косяк - перемерзал вот этот вот клапан, точнее примерзал. Проявлялось, как первое нажатие на тормоз норм, а второе - колом, помогала прокачка несколько раз на педаль тормоза, потом отпускало. В свое время чуть на стоянке шлагбаум не снёс, когда в первый раз такое случилось. Лечилось пшиком силиконом или вд-40 в патрубок по направлению к клапану.
  6. andersonz
    andersonz Новичок
    Нет
  7. Docc55rus
    Некорректная работа блока АБС, может быть вызвана неисправностью (разряженностью) АКБ. Вы бы профиль заполнили, а то не понятно, о чём говорим...
    Октябрь и Волчара нравится это.
  8. andersonz
    andersonz Новичок
    Ситуация следующая.Педаль тормоза стала мягче,уже не так как было,но и не колом.Можно сказать что тормоза стали более чуткие на нажатие.По моим представлениям поднялись с предыдущим положением на пол сантиметра.Ездил на диагностику,облазили всю машину,вердикт,с машиной всё нормально.Притёрлись окончательно колодки к дискам,от этого педаль работает так как стала работать,не запаривайся.
