Террано-Клуб.Ру → режим 2вд. и 4вд.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Tom884, 25 окт 2020.
  1. Tom884
    Tom884 Новичок
    Казахстан.Павлодар
    Станислав
    Террано.2.0 4 WD.2019.
    Доброго дня всем.Ещё года нет как владею элеганс плюс мкпп. Машину брал зимой потому не задумываясь включил 4вд авто. и проездил до весны в этом режиме иногда подключая LOK. Сейчас выпал первый снежок включил 4вд авто. и прочувствовал что машина резвее поехала , но погода изменчива снег исчез. Вразумите можно ли при на режиме 4вд авто. двигаться по не снежному и не скользкому покрытию ? Я так понимаю 4вд.авто. подключает задний привод при пробуксовке передних колёс , или я не прав? СПАСИБО,
  3. Vladimir17061978
    Vladimir17061978 Старожил
    Всё верно. Именно так и есть. В режиме Auto задок подключается автоматически, когда сцепления передних колёс не хватает и передок буксует. Вообще производитель рекомендует ездить в авто режиме, 2wd включать летом на сухом асфальте при хорошем сцепления. 4wd lock при движению по покрытия с очень слабым сцепление и слабым грунта (рыхлый снег, песок, раскисшая глина и прочий свинорой. Для всех остальных условий рекомендуется режим Auto.
  4. Tom884
    Tom884 Новичок
    Казахстан.Павлодар
    Станислав
    Тогда объясните почему на 4вд.авто. на асфальте при хорошем сцеплении колеса с покрытием машина резвее едет?.Колёса переднего привода не пробуксовывают. Что не приятного можно ожидать от езды на 4вд.авто. по чистому асфальту?
  5. Vladimir17061978
    Кто-то тут на форуме писал, что в режиме авто на муфту заднего привода всё равно подаётся небольшое напряжение и при старте задок помогает переду, потом отключается.
  6. Docc55rus
    В сравнении с чем резвее?
    Ни чего, работает только передний привод
  7. Vladimir17061978
    Ничего неприятного. Это рекомендуют чисто для экономии бензина. Хотя где-то читал, что по факту экономия составит максимум 0,5 литра на сотню.
  8. LordZ77
    Режим Авто это вообще нормальное включение для таких авто... 2ВД и Лок это "отступление" от нормы, но не значит что не пользовать... При трогании Авто изначально все равно четырьмя начинает грести, а потом уже мозг переходит на только передний
  9. Docc55rus
    В 2 ВД тоже
  10. Tom884
    Tom884 Новичок
    Казахстан.Павлодар
    Станислав
    Резвее чем на 2вд.
  11. Docc55rus
    Думаю вам показалось. На сухой, твердой поверхности работает только передок.
    ааа370 и Дядя Сережа нравится это.
