Террано-Клуб.Ру → Резиновый скрип при проезде лежачих полицейских.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Romzess333, 11 янв 2019.
  1. Romzess333
    Romzess333 Местный
    Г.Владимир
    Шевролет круз 1.6 . Ниссан террано 1.6
    Добрый день всем,есть проблема ,а имено зимой при проезде леж.полицаев или больших ухабов в передней подвеске появился сильный резиновый скрежет ,стуков нет летом поменяны оригинальные втулки стаба.
    Куда копать? Может кто сталкивался?
  3. Docc55rus
    Docc55rus Старожил
    Если других проблем не выявлено, то туда и копать. Для начала смазать втулки стабилизатора.
  4. Alexei-43
    Alexei-43 Завсегдатай клуба
    Вятская губерния
    Ситуация такая на кашкае была, поменял втулки стабилизатора, и чуть мороз - едешь как на несмазанной телеге по ямам и буграм.
    Плюнул, поменял снова фтулки, поставил оригинал, больше скрипов не слышал в любую температуру.
    Docc55rus нравится это.
  5. Romzess333
    Romzess333 Местный
    Г.Владимир
    Спасибо,за отклик тоже грешу на них ,хотя покупал оригинал у дилера рено во Владимире ,может установил не правильно ,может нужно было подвеску поджимать при установке .
  6. Docc55rus
    Docc55rus Старожил
    не нужно, стабилизатор во втулках стоит подвижно.
  7. Genrix
    Genrix Старожил
    Минск
    Геннадий
    У меня недели две назад тоже заскрипело, и довольно сильно, сзади. Процентов на 90 уверен что пружины. Собираюсь к ОД по поводу стойки стабилизатора заехать, ну и на счет скрипа поспрашаю.
  8. Romzess333
    Romzess333 Местный
    Г.Владимир
    Хорошо бы узнать вердик ОД.хотя там такие же люди как и мы будет здорово если попадётся хороший спец.
  9. Romzess333
    Romzess333 Местный
    Г.Владимир
    Блин это тогда получается он изотрет до дыр,сам стабилизатор.
  10. Docc55rus
    Docc55rus Старожил
    До дыр вряд ли, а вот если имеется зазор (люфт) между стабом и втулкой, то туда легко попадает грязь, песок и т.д. И если не принимать мер, то со временем выработка на стабе станет критичной и он только на выброс.
  11. Romzess333
    Romzess333 Местный
    Г.Владимир
    Понятно,а я подумал он как салент блок работает
