Террано-Клуб.Ру → Шелчки при повороте руля
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем egorasa, 14 мар 2021.
  1. egorasa
    egorasa Новичок
    Пробег 3к может у кого так же стучало, в чем проблема?
  3. LordZ77
    на прежней ВАЗ2107 после такого я поменял замок зажигания... правда ухудшалось... на этой машине не знаю
  4. Обезьяна с гранатой
    у меня похожее пощелкивание при работе дворников
  5. Docc55rus
    Там же в торпеде?
  6. Обезьяна с гранатой
    да. В районе отверстий вентиляции, или как они там называются.
  7. Vladimir17061978
    Судя по звуку, это релюха какая-то так щёлкает. У меня так же при работе дворников.
  8. Docc55rus
    Да, при работе дворников (и не только) у нас там реле щёлкают. И звук работы реле явно громче чем на видео, к тому же там точно не реле.
  9. egorasa
    egorasa Новичок
    при малейшем покачивании руля стучит, такое ощущение что что то разболталось под кожухом рулевого колеса )
    Официалы говорят на скорость не влияет,только вот едишь по любой неровности и из-за того что руль начинает подруливать на кочках начинает трещать как в телеге )
  10. Путин
    Когда спорная ситуация с ОД( один раз было) я сделал так. Заехал на более-менее знакомый сервис, рассказал о проблеме, отдал 500р за диагностику (ручками), взял у них бумагу с печатью и потом показал ОД. Всё прошло удачно.
  11. Docc55rus
    В любом случае надо разбирать - смотреть, мож какое доп. оборудование ставили, можт просто что-нибудь ослабло.
    Оформляете обращение: " Посторонний стук в рулевом управлении на месте и при движении автомобиля, проявляется постоянно" и они на это оформленное обращение должны будут дать официальный ответ. Не думаю, что они там про скорость что-нибудь напишут. Прокатитесь с ними, пусть послушают - как оно в движении.
