Террано-Клуб.Ру → стал цокать двигатель после замены масла
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Сергей2006, 17 май 2016.
  1. Сергей2006
    Сергей2006 Завсегдатай клуба
    Terrano 2015 Black, 2L, 4WD
    После замены масла у ОД (ТО-1), на полностью прогретой машине (заметил только когда доехал до дома, до полного прогрева не появляется), появилось цоканье. Только на холостых, при увеличении оборотов более 1000 - пропадает. Цоканье довольно звонкое, звук ударяющихся друг об друга камешков, по другому трудно описать, зачатую даже не равномерно (т.е. не через равные промежутки времени). Вернулся, мастера почасали репу, предложили поездить посмотреть будет ли прогрессировать. До первой замены масла точно не было.
    Кто нибудь сталкивался с подобным ?
  3. Deda Aleks
    У нас со временем на холостых оборотах начинает исходить звук от фазорегулятора, при небольшом увеличении оборотов он пропадает. Но его описывают как звук работающего трактора (работа плунжеров). Возможно в нем причина, каждый по-своему слышит. Если связывать с ТО, то или в этот день особенно жарко стало или масло жидковатое залили, ну как вариант.
    Если замена на 15 тысяч, то вполне возможно, что новое гораздо жиже.
    Сергей2006 нравится это.
  4. Алексей МТ
    На наших ДВС установлены гидрокомпенсаторы в приводе газораспределительного механизма (привод клапана, для выбора оптимального зазора), если масло залито "жидковатое" для эксплуатации в тёплое время года, то на прогретом двигателе при работе на холостых оборотах давление в магистрали смазки ДВС низковато для наполнения гидрокомпенсаторов, в результате чего они продавливаются, чем увеличивается зазор в приводе клапанов, что и вызывает характерное цокание.
  5. Сергей2006
    На шум фазорегулятора не похоже, тут именно цокает.
    Более всего похоже на гидрокомпенсаторы, как написал Алексей МТ.
    Масло на СТО заливают Ниссановское, из бочки 5W40.
    Интересно какое с завода в террано льют, ТО15000, было как раз заводское. Вообще странно конечно. Может какой то гидрик просто умер. В моем понимании цокать не должно, да и не жарко сейчас.
    Ладно, звук не криминал вроде, поезжу, посмотрим.
  6. Алексей МТ
    Любой посторонний звук при работе ДВС говорит о его неисправности
  7. Сергей2006
    глубокомысленное замечание :)
    почитал дастер клаб, там особо впечатлительным, тогда вообще из сервиса не нужно вылезать :))
    а по делу, не знаю что делать, понятно, что цокать не должно, диллеру отдавать, не факт что сделают хорошо, к тому-же, шум не приводящий ни к каким негативным последствиям, неисправностью диллер не считает, это прописано в договоре кстати.
    Скажу по секрету, я уличил их, что фильтр масляный на ТО мне не поменяли, устроил скандал, меняли второй раз вместе с маслом при мне.
    Ничего не поменялось, хочешь сделать хорошо - сделай сам, или к знакомым. Как и раньше, стоять нам слесарем и смотреть что и как он делает, с тех времен когда на жигулях ездил, опыт есть :))
    ааа370, Deda Aleks и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  8. Deda Aleks
    Нет худа без добра. Считай, что двигатель промыл самой лучшей промывкой на халяву за их счет.:yahoo:
  9. Сергей2006
    мотор с пробегом 9 тысяч, что его мыть то :)
    но так то да. Но настроение все равно подпортили.
    Послушал ролики на ютубе, похоже на цокот форсунки вообще-то.
  10. Алексей МТ
    А вот это не есть ГУД:search:
  11. Сергей2006
    съезжу к диллеру, пускай сами ищут и разбираются что цокает.
    Если форсунка, то это совпадение, с заменой масла связано быть не может.
