Террано-Клуб.Ру → Странный звук при нажатии на газ
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Deseado, 2 сен 2018.
  1. Deseado
    Deseado Новичок
    Добрый вечер, товарищи!
    Извиняюсь, если создаю повторную тему. Прошелся по имеющимся, не нашел. Может из за того, что трудно сказать, что происходит.
    Пробег 5 тыс. км. Появился странный кратковременный шипящий звук при нажатии на педаль газа только на ходу. Это никак не отражается на поведении авто, не связано с включенным или выключенным кондером.
    В стоячем положении нет этого звука, соответственно источник трудно определить сажанием человека под капот - жалко.
    Может кто сталкивался?
  3. Волчара
    Волчара Старожил
    СПб, Север.
    Сергей.
    Elegance Plus, МТ 2.0 2017 4WD, KAD.
    Забить и ездить...
  4. Koveks
    Koveks Активист клуба
    Магнитогорск
    Всем привет. Раз уж создали такую тему, то опишу звук, который возникает у меня.
    При нажатии на газ происходит какой-то вой (наиболее подходящее описание). При чем чаще всего прирывистый, как будто что то трёт. Но при езде накатом ( убрав ногу с педали газа) звук пропадает.
    На ТО1 указал на это дилеру. Ответ был как всегда «безупречным» - это особенность работы двигателя.
    Но в последнее время меня эта особенность стала сильно раздражать.
    Подскажите форумчане, может кто сталкивался.
  5. Человек_с_севера
    Человек_с_севера Старожил
    Крайний север
    Я думаю, будет удобнее распознать данный шум (вой) при его наличии, то есть запись вашего шума!
    При нынешних возможностях, это не проблема!
  6. LordZ77
    а может попробовать просто смазать "педальный блок"???
    Genrix и Волчара нравится это.
  7. Koveks
    Магнитогорск
    Звук из под капота а не от педального блока.
  8. Koveks
    Магнитогорск
    Пост
    Постараюсь, по возможности.
    поднималась примерно такая же тема - проблема постороннего звука от двигателя исходила из неплотно прилегающей маслозаливной пробки. Решалась новой пробкой.
    Попробуйте попросить кого-нибудь погазовать на месте, а сами слушайте около открытого капота.
  10. KSVBratsk
    KSVBratsk Активист клуба
    г.Братск
    У меня подобный звук возникает на скорости примерно!!! не менее 80 км/час. И исчезает, если скорость ниже. Всегда возникает, если я нажимаю на педаль акселератора (имеется ввиду, если я разгоняюсь более 80).
  11. Koveks
    Магнитогорск
    На улице похолодало и звук усилился. Теперь даже не надо нажимать на газ. При утреннем прогреве его хорошо слышно. Записал видео. Что это может быть?
