Террано-Клуб.Ру → Течь трубки ГУРа высокого давления.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Kolovrat, 6 авг 2018.
  1. Kolovrat
    Kolovrat Завсегдатай клуба
    Мосвегас
    Террано 2015г.в./ 2.0 (135л.с) 2WD/ АКПП,/ (был Nissan Juke 2012г.в, Solaris 2011 г.в., Hyundai Elantra 2006г.в., Nissan Maxima QX 2001 г.в.)
    Всем доброго времени суток !
    03.08.2018г. по поведению рулевого управления, а именно гул при поворотах на одном месте или низкой скорости, а так же увеличенном сопротивлении понял, что в системе гидроусилителя что-то не исправно. Осмотр бачка жидкости ГУРа подтвердил, что жидкость "ушла" ниже отметки min, фактически она оставалась на дне бачка... На рабочей стоянке подтеков не обнаружил, съездил купил жидкость трансмиссионное, залил в бачек, "прокачал", чтобы воздух вышел, заглянул под днище, часть жидкости вытекла...
    Съездил на диагностику - вердикт Течь трубки ГУРа высокого давления, рекомендуется заменить деталь.
    Беглый поиск по инету выдал деталь с № 497202699R от Дастера, на сервисе дали каталожный № Ниссана 49721-01Q4L - по нему ничего не нашел. На сервисе сказали, если привезу от дастера, они не при делах, если не подойдет. ( Я таки думаю детали взаимозаменяемы с дастером )
    Ценник на дастеровскую трубку от 6 - 24 тысяч, новая ( не понимаю откуда такой разброс цен ... )
    Пробег 50 000 т.км , Гарантии нет ( у ОФ не проходил последнии 2 ТО ), ехать бадаться по поводу заводского брака нет желания.
    В итоге сегодня оставил машину у знакомого гаражного автомеханика, будет заваривать или запаивать трубку.
    P.s. качество деталей, выпускаемых в Автофрамос оставляет желать лучшего.
    P.p.s при покупке машины на первом месяце вылез брак - в корпусе термостата была микротрещина, по месту шлифовки или еще где-то точно не помню. Масло попадало в антифриз, заменили корпус по гарантии, ждал месяц. ( На форуме отписывался ).
      Размер файла:
      107,1 КБ
      Просмотров:
      31
  3. Kolovrat
    Мосвегас
    Забыл сказать- течет по месту сварки (стыковки), где идет крутой изгиб трубки, на фото указал.
  4. Kolovrat
    Мосвегас
    Всем доброго дня !
    Неисправность устранили, заваривать в итоге не стали - слишком микроскопическая трещина. Код детали выше не корректен, меняли трубку с № 497208335R , в Мск с разбора нашел только одно место с таким номером .
    В поисковиках по данному номеру трубка не пробивается, на сайтах, продающих запчасти - данный номер предлагают заменить на 49721-01Q2E - знающие, подскажите это номер от Ниссана и в итоге трубки идентичны :? ;)
      Размер файла:
      190,4 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      164,2 КБ
      Просмотров:
      19
  5. Сергей_Коломна
    Сергей_Коломна Активист клуба
    Коломна
    Terrano темно серый 2,0 АКПП 4WD Tekna + ГБО, Лада ВЕста 1,6 АМТ + ГБО
    была такая же история когда то на Мазде 6. "Заварили" пистолетом с алюминием за 500 руб тогда вместе со снять поставить. оригинал на тот момент стоял 7000руб + снять поставить + масло, так что я остался очень доволен.
    Kolovrat и Алексей МТ нравится это.
  6. Kolovrat
    Мосвегас
    По запросу через экзист получил такой ответ :
    Ваш запрос :497208335R
    Каталог Nissan - Артикул - 49721-01Q2H Тип Оригинальный.
    Вопрос снят.
