Террано-Клуб.Ру → Течь заднего сальника коленвала на 2.0
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Tulinov.vdk, 24 мар 2019.
  1. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    Всем доброго времени суток!
    Поиском пользовался, но безрезультатно. Владею Террано 2015 2.0 на механике, пробег 56 т.км. Потек задний сальник коленвала, обратился в хороший сервис (машина уже не на гарантии), сальник поменяли. Проехав 10 (десять) километров появилась капля масла на стыке коробки и двигателя (когда забирал машину, все было сухо). После замены сальника мастер сказал, что выяснить, почему он потек, не удалось - коленвал в месте контакта с сальником без выработки и царапин/задиров, сальник мягкий, без видимых повреждений.
    Отсюда вопрос, в чем может быть причина, т.к. просто так новый сальник не потек бы? На днях сдам машину в тот же сервис, чтоб разобрались. Однако для себя хочу выяснить, почему течет этот сальник. Вдруг кто-то сталкивался с подобным.
    Для себя провел эксперимент-на холостых оборотах снял крышку маслозаливной горловины - крышка слегка подпрыгивает, но если дать оборотов около 2х тысяч, то крышка притягивается к горловине. Отсюда сделал вывод, что вентиляция картерных газов работает и в двигателе не создается избыточного давления, способного выдавить сальник.
  3. Октябрь
    С.-Пб
    2.0, 4WD, TL8, Tekna, 2014 г, серый, чип RSW
    Подпрыгивает- это как? Она, крышка, должна быть жёстко зафиксирована, ИМХО.
    Дядя Сережа нравится это.
  4. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    Имелось в виду, если открутить крышку, но не снимать ее, а оставить лежать на горловине.
    Октябрь нравится это.
  5. Docc55rus
    Так бывает, не вы первый, не вы последний. Иногда эти сальники текут, хотя считаются очень хорошими и надёжными. В моей практике, из крайнего - в декабре приехал 2,0 (рестайл. 143 л.с), МКПП, 4х4, пробег такой же +/-. Течь масла, весь поддон картера по периметру в масле (свежем). Кстати, как у вас поддон себя чувствует? В общем поменяли прокладку, переклеили поддон, всё хорошо, уехал. В феврале приезжает, снова течь, но теперь уже в стыке ДВС и КПП (по вкусу, запаху - моторное :) ), частично на стыке поддона (потом разобрались как оно туда попадает) и на раздатке. Тут без вариантов - демонтаж. Дальше всё по сценарию:
    ... но течёт зараза.
    Моё личное мнение - езда на холодную зимой без прогрева, т.к. и поддон, и сальник, практически в одно время. По статистике как раз обострение происходит зима - весна. За неделю до меня, товарищ тоже самое делал с другим Террано (в той же конфигурации), там тоже сальник-коленвал - всё Ок.
    Была бы течь, то вы бы и увидели течь, а не каплю. Я бы в этом случае не сильно напрягался, т.к. мест, из которых могло натечь в КПП много. Скорее всего колокол коробки не мыли, а если тёк сальник - там накидало будь здоров
    Выжимной, тоже наверно не меняли. Когда прокачивали сцепление, могли "плюхнуть". В общем причин возникновения капли много разных и без заменённого сальника.
    Вот это правильно, пусть за одно уровни в КПП и раздатке проверят (на всякий случай). И контролируйте уровень масла в ДВС.
  6. Docc55rus
    Я так понимаю, что крышка была приоткрыта, что бы выяснить - куда дует и создаётся ли избыточное давление в системе.
  7. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    Docc55rus, сцепление и выжимной поставили новые, т.к. давно лежали про запас (достались по случаю от товарища, у которого был Дастер). Насчет крышки - все верно, открутил и оставил лежать на резьбе горловины. Кстати, попутно поменяли сальник первичного вала КПП. Прокладка поддона без замечаний была, нигде не текла и не потела маслом.
    Docc55rus нравится это.
  8. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    А вот за эту версию спасибо - сразу не подумал, что это могут быть остатки масла из колокола, замою подтек на стыке коробки/двигателя и понаблюдаю.
  9. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    В движке контролирую уровень масла почти ежедневно с момента, как обнаружил течь - где-то месяца полтора-два. В раздатке и коробке масло заменили, когда сальник колена меняли, там все норм.
    ааа370 и Docc55rus нравится это.
  10. Docc55rus
    Ну раз всё остальное в норме, значит и с "каплей" разберётесь.
  11. Tulinov.vdk
    Tulinov.vdk Новичок
    Вчера вечером замыл каплю масла, свисавшую с дренажного отверстия на стыке коробки и двигателя, все вытер насухо. Защиту ДВС пока не ставил. Сегодня утром стык коробки и двигателя был сухой-за ночь ничего не натекло. Сегодня проехал порядка 100 км. и вечером проверил течь-обнаружил отчетливый подтек масла вокруг дренажного отверстия и висящую на нем каплю масла. В общем, завтра еду в сервис. По мере развития событий буду отписываться тут.
