  1. Владимирович
    Владимирович Начинающий
    Челябинск
    Терано елеганс+
    Всем доброго время суток! Владельцы кто делает своими руками ТО! Поделитесь опытом! Интересно какое масло залито в КП? Какое в редукторах? Одинаковое или нет? И марка если кто знает? Собираюсь самостоятельно проводить ТО!
  3. Elena_Smrv
    Elena_Smrv Авторитет
    Тульская обл.
    Елена
    а с гарантии не слетите?
  4. Владимирович
    Челябинск
    Терано елеганс+
    Лично моё мнение, гарантия дело добровольное! Слететь не боюсь!
  5. argon1969
    argon1969 Старожил
    Дмитров МО
    Белый комфорт 4WD 1.6
    Где то похожую тему видел.
  6. argon1969
    argon1969 Старожил
    Дмитров МО
    Не не нашел, я где то отписывался про ТО. Делаю все сам, пока бало 1 и 2. Все нормально. Фильтра как на рено дастер, проще искать по магазинам. Сложно первый раз отворачивать масленный фильтр, места мало и закручен сильно. Второй раз уже попроще. Кроме этого пока ничего не делал.
  7. Владимирович
    Челябинск
    Терано елеганс+
    Масло и фильтра поменять я думаю справлюсь. Хотелось ещё уровень масел везьде проверить ( раздатка, коробка, редуктор), а в случаи доливки, что даливать не знаю? Какое кстате в двигатель льете? Официалам жаба давит столько за ТО платить! Плюс чего нибудь напортачат! Сам когда делаешь как то спокойней! Опыт есть не первая машина!
  8. argon1969
    argon1969 Старожил
    Дмитров МО
    Я лью Ниссановское, но можно лить Эльф, т.к. движок Реношный. По коробкам и раздаткам не знаю, не лазил. Я еще зарегистрировался на Дастеровском форуме, иногда там подсматриваю. На предыдущих авто лил Луквимоль, но сейчас чтото не бюджетно. С 40 тыс. буду делать ТО через 10тыс. не нравится мне масло сливаемое после 15 т.км.
    Сергей Тт нравится это.
  9. zaschitnik
    Видимо, у вас средняя скорость довольно низкая, обычно масло выхаживает максимум 400 моточасов, итого при пробеге 15т. км. у вас должно быть не ниже 37,5 км/ч. Если известна средняя скорость можно примерно определить когда пора менять.
    mak_si_mus нравится это.
  10. zaschitnik
  11. Igor1209
    Igor1209 • Партнер клуба •
    Автосервис RENAULT в г.МОСКВА
    Запись и вопросы по тел. +7-929-536-26-00 +7-985-912-68-06
    Дастер 4х4 2,0
    Масло в КПП GL-4+ 75w80 около 2,5 л можно не менять очень долго. Долить можно Elf TRANSELF NFJ 75W 80
    Масло в редуктор и раздатку GL-5 надо 1 л ( всего ) можно налить ELF TRANSELF TYPE B 80W-90
    mak_si_mus и shurikk21 нравится это.
