Террано-Клуб.Ру → Вибрация педали газа
Тема в разделе "Общий технический раздел", создана пользователем alxdlx, 7 май 2019.
  1. alxdlx
    alxdlx Новичок
    Воронеж
    Nissan Terrano 2.0 л, 4WD, МКПП
    Доброго времени суток.
    Недавно начал замечать на своем террано вибрацию на педали газа при 2000 оборотах (2, 3, 4, 5 передачи). Вот прям ровно 2000 набирает и появляется вибрация, а при ~2100 и выше пропадает. Очень похожа на момент, когда передаются шероховатости от дороги или же, отдаленно напоминает езду по шумовым полосам перед пешеходными переходами. На руль и салон не передается, но левой ногой немного чувствуется в полу.
    Пробовал на 2WD и AUTO - результат одинаковый.
    Машинка - МКП, 4WD, 2.0. Пробег на данный момент 1100 км. Вибрацию заметил приблизительно на 500 км. До этого может не обращал внимания или как-то плавнее ездил...
    Никто не сталкивался с таким явлением?
  3. Семён Семёныч
    Семён Семёныч Старожил
    У меня (и не только у меня), до кузовного ремонта с заменой адсорбера, была маленько другая особенность - резонансный звук под капотом. Это происходило на любой передаче именно при значении оборотов 2000, если обороты чуть больше или чуть меньше - звук пропадал.
    Возможно, у нас с вами явления одного порядка, просто восприятие разное.
    После того как я попал в ДТП и мне вышибли правую фару и адсорбер, этот звук пропал и после кузовного ремонта не возобновился. Хотя иногда, изредка, раздается знакомый коротенький треньк на 2000...
    Разбираться с этим можно было бы из чисто спортивного интереса, на эксплуатацию это вряд ли повлияет, можно считать это просто индивидуальной особенностью...
  4. alxdlx
    alxdlx Новичок
    Воронеж
    Семён Семёныч, в моей ситуации звука как такового нет. По крайней мере я ничего не слышу на 2000 :smile: Лишь ощущения вибрации.
    Семён Семёныч нравится это.
  5. alxdlx
    alxdlx Новичок
    Воронеж
    Сегодня решил проверить вибрацию на стоячем авто. Уже в тишине, во время поднятия оборотов до 1900 - 2000 слышны дребезжащие звуки в правой стороне под капотом. Также на 1200 оборотах проявляется эта хрень и все это дело сопровождается вибрацией, о которой писал в первом посте.
    Попробовал записать видео, но со звуком беда - все оч тихо. Но если прислушаться, то можно расслышать :)
    Первая часть.
    Вторая часть. В начале можно разобрать эти дребезжащие звуки.
  6. Docc55rus
    А вы себе подогрев, газ ... ни чего не ставили?
  7. alxdlx
    alxdlx Новичок
    Воронеж
    Была установлена только сигнализация (не у ОД).
  8. Docc55rus
    Попробуйте при наборе оборотов (стоя на месте), когда появляется вибрация, левой ногой нажать сцепление или тормоз. Возможно вибрация передаётся через педальный узел - на моторный щит и - педаль газа. Часто бывает, что после установки какого нибудь доп. оборудования, типа предпускового подогревателя, какая нибудь трубка, идущая от мотора начинает касаться или тормозной трубки, или самого ГТЦ. В результате вибрация от мотора, начинает передаваться в данном случае на педали. Если в автомобиле к примеру - бесключевой доступ, то вибрацию люди ощущают и при запуске двигателя, т.к. педаль тормоза нажимать надо. Вот и получается, что у всех симптомы разные, а причина одна. В вашем случае подобных допов не ставили, но под капотом ковырялись. Сами осмотрите что там чего касается, а лучше помощника посадите за руль и пусть он газует (со всеми мерами предосторожности) в интервале 1800-2200 об/мин, с периодом в 2 - 3 сек., а вы наблюдайте и слушайте. Думаю быстро найдёте.
