Террано-Клуб.Ру → Вибрация при трогании
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Отец Павел, 23 апр 2017.
  1. Отец Павел
    Отец Павел Местный
    Павел
    Nissan Terrano 1,6 MT Comfort
    Добрый день знатоки!
    Прошу помочь советом, не нашел ответов в поиске.
    Террано 2016г. 30 000 пробега.
    Еще на 3-4 месяце эксплуатации началась вибрация при трогании и начале разгона.
    Только на 1 передаче и на прогретом двигателе, где-то после получаса езды.
    На холодную очень редко, почти никогда.
    Вибрация появляется постепенно и через 40-50 минут езды становится невыносимой.
    В максимальном проявлении машину колбасит по всему корпусу, дрожь наверно заметна даже со стороны, приходится снова выжимать сцепление. Трогаешься как пионер в припадке.
    Вибрация проявляется при различных оборотах от минимума до максимума, изменяется только её длительность.
    При этом заметил, что одновременно наблюдается и подозрительный провал по тахометру, оборотов на 500.
    Мне и раньше казалось, что обороты на разгоне странно-нелинейны, но тут задумался о связи с вибрацией. Такое ощущение что двигатель захлебывается. Либо это следствие чего-то другого...
    Спустя некоторое время ради эксперимента перешел на 95 бензин и с удивлением заметил, что эффект пропал совсем! Списав все на некачественное топливо, стал заправляться 95 и о проблеме забыл на пол года.
    Но все снова повторилось. Теперь уже на 95.
    Вчера обратился к ОД, час ездил грел машину чтобы предъявить дефект.
    Предварительно диагностировали дефект сцепления (комп не показал пропусков).
    Нужно ставить на разборку, вскрытие покажет.
    Проблема только в том, что насчитали мне за разборку/сборку 24000р и 9500 только за диск сцепления, потому что он все равно не подпадает под гарантию+ развал надо еще будет делать. А если еще корзина потребуется или еще что, то цена будет…
    Если конечно они не найдут гарантийный случай, но что-то я сомневаюсь...
    Езжу аккуратно, машина не первая на ручке, сцепление точно не палил.
    В общем опечален я, други, попав на 40р на новой машине.
    Вот думаю, стоит ли ехать на сервис, или обратиться к не ОД.
    Можно ли будет заметить потом следы вскрытия/разборки?
    Есть какие-нибудь соображения? Может кто сталкивался с подобным.
    Буду благодарен за мысли...
  3. HRMcTep
    HRMcTep Местный
    Саратов
    2.0, 4WD, Tekna
    А что они делали с машиной? Комплексная диагностика или просто со слов насчитали?
  4. Всадник
    Всадник Старожил
    2,0 л, 4 WD, МКПП, серебристый, Элеганс плюс, 2016
    Вибрация при трогании, конечно, вызывает мысли о сцеплении - коробление диска. А вот если еще и при разгоне.... Возможно, ШРУС. ШРУС можно осмотреть и без разборки. Что касается, заметят ли у ОД, если машину будут разбирать в другом сервисе. Конечно заметят! В некоторых случаях можно сделать "морду кирпичом" и заявить, что никто в машину не лазил. Что касается негарантийности сцепления... В принципе, если доказать, что неисправность вызвана заводским браком, то, можно отсудить гарантию. Но это способ не для всех.
  5. Отец Павел
    Отец Павел Местный
    Павел
    Подцепили какой-то беспроводной сканер через OBD, катались и в смотрели в момент проявления. Ничего не увидели.
    Вибрация только при разгоне на первой, при появлении, пропадает при повторном выжиме сцепления.
    Значит ходовая и ШРУС, как я понимаю, тут ни причем.
    Яндекс по этой теме сообщает о многочисленных аналогичных проблемах
    на разной технике и причина почти всегда в сцеплении.
  6. Всадник
    Всадник Старожил
    Согласен, что первое подозрение на сцепление. Хотя, просто при разгоне, без переключения передач, сцепление такой эффект давать не должно. А ШРУС может. Пишу только то, что видел лично. Ехать на замену к ОД или в сторонний сервис подешевле - вот вопрос. Чем это грозит. Частичной потерей гарантии. Именно частичной. И то... На те элементы, что будут затронуты при съеме КПП. А что касается заметят ли? Если сразу, заметят. А через год - не факт. А это прежде всего передняя ходовая. Электрика не при чем. Двигатель не при чем. Хотя лично мне иногда кажется, что - в топку ее, эту гарантию. С их ценами на ТО. Кажется, уже на Ягуар ТО дешевле!!! В общем, остается спокойно все взвесить и ехать снимать коробку.
  7. Отец Павел
    Отец Павел Местный
    Павел
    Да, цены у ОД какие-то необоснованные совсем...
    Сегодня хочу еще к другому официалу съездить, посмотрим что скажут.
    Спасибо за мысли!
  8. vvn
    А что мешало обратиться к ОД сразу после появления этой вибрации?
  9. Отец Павел
    Отец Павел Местный
    Павел
    Согласен, так и надо было сделать. Непонятно было по-началу, да и проявлялась сильно не каждый день, так как пробег суточный небольшой. Потом на 95-м топливе вообще пропало на пол года. Теперь вот появилось и снова заволновался.
    Дурацкая ситуация, прилипнуть на ремонт на гарантийной машине :\ Думал такого не бывает :)
    Хотя видел на тубе как на 7000 сцепление спалили в хлам, что аж к маховику приварилось. Долго ли умеючи!
    Чем больше знаковых механиков опрашиваю, тем больше уверенности, что проблема в сцепления.
    Подумал я и решил не курочить пока коня. Попробую безболезненно, топливо поменяю, почищу инжектор если не поможет.
    Кто-то писал тут, что вместо топливного фильтра у нас пустышка. Может все дело в этом?
    Уж больно странная зависимость от топлива и подозрительный провал оборотов при старте и дергания как раз в этот момент наступают.
    Подскажите у кого ручка, есть ли провал оборотов при трогании?
    Начинаю трогаться на 2000 оборотов и когда сцепление начинает работать, обороты падают где-то до 1000-1500 и потом сами поднимаются еще до отпускания педали.
    У кого как?
  10. Golderson
    Golderson Старожил
    с. Толстый Колодезь
    Санёк
    Nissan Terrano 1.6 (h4m) 2WD
    Ну а в других сервисах узнавали работу?
    Я знаю что на дастере замена сцепления стоит около 10000 с диском
  11. vvn
    Рекорд на глазах - пробег около 100 км. Чувак только получил новый автомобиль и тут же ухайдохал сцепление :) Каких только ... не бывает.
