Террано-Клуб.Ру → второй лямдзонд
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Siriussem, 7 янв 2016.
  1. Siriussem
    Siriussem Новичок
    Удмуртия
    TERRANO
    в декабре менял второй лямдзонд,и уже буквально через месяц опять загорелся чек как можно проверить рабочий или нет?? в сервисе говорят что бензин,второй датчик за 2 месяца дороговато выходит помогите кто чем сможет
    деньгами? :) шутка
    а в чем помощь нужна? выяснить, почему выходят из строя лямбды?
    ну скорее всего сервисмены в данном случае правы - что-то с топливом не то...с другой стороны, почему катализатор еще "дышит", по идее он первее лямбды должен выйти из строя от такого топлива.
    Как вариант, у вас может контакт с датчиком окислился - глючит, а сервисмены не мудрствуя лукаво - раз выдает ошибку второй лямбды - его и прописывают менять. Пока меняют, контакт улучшается, но со временем опять подкисает.
    На дастер-клубе некоторые люди презерватив туда натягивают :) не, серьезно!
    Garret и Евгений Bamb нравится это.
  4. Siriussem
    Siriussem Новичок
    Удмуртия
    TERRANO
    понял :) спасибо
  5. Abeev1
    Abeev1 Активист клуба
    СПБ. Славянка.
    Антон
    Дастер
    Тут надо разобраться какая ошибка. Их порядка десятка по ДК. Одни говорят о неисправности самого дачика, другие о неисправности того, что контролирует сам датчик (в данном случае - катализатор). Какая именно ошибка?
  6. Siriussem
    Siriussem Новичок
    Удмуртия
    TERRANO
    вот ошибка po138 подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1-высокое напряжение
  7. Abeev1
    СПБ. Славянка.
    Антон
    Дастер
    Либо замыкание сигнального провода на +12 В подогревателя датчика, например попадание влаги в разъем датчика (соединительная колодка), либо действительно сам датчик неисправен. То, что он уже второй с такой проблемой, скорее всего указывает на не герметичность разъема. Катализатор тут не причем это точно. Высокий уровень - это значения больше 1 вольта.
    Deda Aleks нравится это.
  8. Siriussem
    Siriussem Новичок
    Удмуртия
    TERRANO
    большое спс за ответ,буду дальше проверять с уважением Алексей
