Террано-Клуб.Ру → Заклинило замок от ремня безопасности
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Burann, 12 дек 2015.
  1. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Ниссан Комфорт 2,0 АККП
    Вчера во время стоянки, случайно попала зубочистка.
    И все.
    Вставляю туда ответную часть от ремня, а нифига не фиксируется.
    Эта шняга упала ровненько на дно и не дает протолкнуться.
    Ремень выпрыгивает. Красный язычок движется, но что толку..
    Может кто знает, как разбирается этот девайс?
    про наш не скажу, но на предыдущей машине сталкивался с такой проблемой...Смотрите, там между двух черных половинок есть шов, по нему аккуратно надо попытаться их разъединить, после чего будет доступ к механизму. Обратно соединить может получится только с клеем или синей изолентой :)
  4. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Такой печальный опыт есть по нашим классикам..
    да, потом мотал изолентой.
    Но те были просты.
    А тут же ещё и контакты переключателя.. вставлен-не вставлен.
    не хочется сразу угробить..
    и как правильно спросить у гугла, что это за девайс?
  6. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    Пряжку? ну можно притянуть...
    печально:
    http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151403989.html
    Вряд ли получится - я пробывал - лопнула пружинка, отвечающая на возврат кнопки, хотел разобрать, но не получилось. Данные узлы по-определению должны быть неразборными, т.к. отвечают за обеспечение безопасности. А открытых контактов там нет и чистить нечего, т.к. установлен там микропереключатель.
    мелькнуло, что есть пиропатрон? ;))
  7. 27 регион
    27 регион Старожил
    А если попробывать открутить от туннели и перевернуть пытаясь вытряхнуть зубочистку???
    Vimpoc и Октябрь нравится это.
    как вариант, попробовать снять пряжку с авто и дома по всякому потрясти-попереворачивать, чтобы эта зубочистка хотя бы встала там по другому и не блокировала защелкивание. Если не поможет, тогда только разбирать
  9. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    так снять это не как в наших машинках..
    там и провода и якобы тросик пиропатрона.. ;)
    вытряхнуть врят ли удастся, потому что там перекладинка закрывает произвольное вылетание..
    все продумано..
  10. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
  11. Burann
    Burann Авторитет
    Zhukovsky
    В общем, черный пластиковый корпус замка по жизни и замыслу производителя открывается.
    Внизу пара винтов. Вверху под защелку. на одном фото еле виден торец винта.
    Как-бы все просто. Но винты со стороны самого кресла. Открыть нереально.
    Только снимать вместе с креслом.
    Боковины пластиковой карточкой отжимаются и ломаются. Пластик тонкий.
    Заморачиваться со снятием кресла не буду. Остается ломать меньшую сторону.
    А потом колхозить.
