Террано-Клуб.Ру → Звук электромотора гура на холостых оборотах
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Max47, 9 июл 2018.
  1. Max47
    Max47 Новичок
    Город Тосно,Ленинградская область.
    Максим
    Ниссан Террано
    Здравствуйте уважаемые одноклубники. Машина 1.6 2wd 2018 год. На данный момент пробег всего 600 км. Стал замечать что на холостых оборотах слышен звук электромотора (как гул),причем пропадает в момент поворота руля и появляется снова если руль не трогать. Так все работает ,не кликните.Вот теперь думаю это так и должно быть или по гарантии ехать.
    думаю, это вариант нормы, т.к. на 1,6 стоят именно ЭГУР, т.е. электро-гидравлические усилители.
  4. Max47
    Max47 Новичок
    Максим
    Ниссан Террано
    Просто хотелось бы услышать владельцев 2wd,так ли у них.
  5. Александр67
    Александр67 Завсегдатай клуба
    г. Ставрополь
    При повороте руля ГУР издаёт какой-то писк или визг, при этом напряжение бортовой сети от 13,4-13,6 понижается примерно на 0,6-0,8 В. После возвращения руля в положение "0" писк исчезает и напряжение поднимается до 14,6-14,8 и затем опять стабилизируется до 13,4-13,6 В! вот как то так.......
  6. Алексей МТ
    Причина в насосе ГУРа, однозначно. Попробуйте промыть ГУР и залить свежего масла
  7. Andys72
    Andys72 Активист клуба
    г. Томск
    Помогает замена минералки (elf renaultmatic d2), залитой с завода, на синтетику Dexron II (Ravenol ATF Dexron II E, как одно из возможных). В холодное время года очень хорошо слышно разницу.
  8. Deda Aleks
    Ребята, а может у них моторчик верещит (просадка напряжения и все такое). По-моему у них не ГУР а ЭГУР.
  9. Andys72
    г. Томск
    Да, у них именно ЭГУР, и верещит насос (электрический), и просадки напряжения дает именно насос. И заметно это становится с понижением уличных температур, и соответственно загустением ATF в системе ЭГУР.
  10. Deda Aleks
    Ну густое масло это понятно. Вот только проблема появилась гораздо раньше морозов (в июле):
    А в Ставрополе думаю еще не так холодно.
  11. VALKNUT
    VALKNUT Старожил
    Альбинос 1,6 МКП6 4х4 2016
    У меня тоже слышен этот "писк", мотор 1,6, но 4ВэДэ.
