Террано-Клуб.Ру → Бампер "дышит" - это дефект?
Тема в разделе "FAQ / База знаний", создана пользователем halaza46, 20 июн 2017.
  1. halaza46
    halaza46 Завсегдатай клуба
    г. Арсеньев, Приморский край
    Валерий
    Nissan Terrano (Tekna, AT, 4WD, 2,0 л)
    С месяц назад обнаружил, что в щели между бампером и крылом впереди слева виден обрез бампера (см. фото); слева этого нет. При легком нажатии пальцем бампер становится на место, но при езде опять отходит. Мелочь, а неприятно...
    Прошу совета: нужно ли "лечить" и стоит ли уведомлять ОД?
      Размер файла:
      43,5 КБ
      Просмотров:
      147
    у меня также. забил. видимо, такая конструктивная особенность.
    LordZ77 и halaza46 нравится это.
  4. vvn
    Может на каком бордюре бампер придавили!?
    У меня в Субарике так было, после съезда с очень высокого бордюра. В Террано такой особенности не замечал.
  5. LordZ77
    Та же фигня
    Александер61 и halaza46 нравится это.
    просто у автора вопроса - белый цвет авто, поэтому щелочку видно сильнее...на моём сером уже совсем не так откровенно выглядит, поэтому и подзабил :)
  7. K S V Perm (Сергей)
    У нас же все скромненько-бюджетненько и этот дефект может появиться как из за теплового расширения пластмассы, так и после одной единственной сборки-разборки.
    да, когда-то внимательно этот узел изучал и понял, что этот зазор специально "расширен", т.к. он устроен так, что прорези в бампере защелкиваются на выступы подставки. И если зазор сделать меньше - тогда при снятии могут возникнуть большие трудности. Причем зазор организован путём ослабления крепежа этой подставки и небольшого провисания бампера.
  9. halaza46
    Валерий
    Да нет, не было. Но допускаю, что это следствие "вывешивания по диагонали" - у нас тут немало мест, где машина в какой-то момент опирается лишь на два "диагональных" колеса.
  10. halaza46
    Валерий
    Ладно, пусть остается, как есть. Если будет увеличиваться - запрошу ОД: не исключено, что это последствия его работ по установке защитных сеток.
  11. Deda Aleks
    При снятии бампера часто ломаются вот эти места (очень тоненькие).
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: bampered04.jpg
    Так что вполне возможно:
