Террано-Клуб.Ру → Глухие стуки при начале движения и торможении.
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Руслан84, 12 ноя 2017.
  1. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Здравствуйте!может кто подскажет,машина 2014 г. пробег 60000 км. появились глухие стуки при начале движения и торможении ,также при езде задним ходом,когда машина пару дней постоит,стуки меньше или пропадают,когда набираешь скорость - стуков нет,в пробках стуки сильно бесят,ездил к официалам,разводят руками и говорят что это проблемы всех нисанов .Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите, как исправляли или куда можно обратиться. Спасибо!
    А стуки примерно откуда идут?
    При передвижении по неровностям есть?
    При торможении на скорости и на нейтрали звуки также есть?
  4. LordZ77
    И машину Вы только приобрели или владеете давно, а стуки только вот-вот пошли?
    Да, и еще плюсом вопрос - привод/двигатель какой?
  6. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    Машину брал на 42000 пробега,стуки начались недели 2 назад,привод передний ,двигатель 2 л.стуки где-то с переди,так сложно сказать,но вроде слева или ближе к центру,коробка автомат.стук по неровностям тоже есть,но опять-таки не всегда.
    Блин, так сложно что-то сказать. Как вариант - опора двигателя уставшая...но это так, очень примерно и "по фотографии"
    Лучше съездите в сервис на диагностику опор движка, ну и плюсом подвески - лишним не будет.
    Также попросите посмотреть весь выхлопной тракт - может где-то он задевает...
  9. Николай А.
    Николай А. Старожил
    Террано 2,0 4WD МКПП 2016г.
    Предположу "детский" вариант - а все ли болты на колесах затянуты. Был случай в 80-х когда отвинтились гайки на колесных болтах и стуки появились при начале движения на малых скоростях и при торможении.
    Grip нравится это.
  10. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    с болтами отпадает,переобувался 3 дня назад.
  11. Руслан84
    Руслан84 Новичок
    я был на 3 сервисах,один из них официальный.
