  1. Strusto
    На 10...15 мм выше пластин, обычно видно по искривлению поверхности электролита при касании контрольных ножек в глубине отверстий.
    ЗЫ, но я б подзаряжал до падения тока и газообразования :)
  3. ааа370
    Уровень масла в двигателе - МАХ.
    Напряжение на зажимах аккумулятора - 11,8 В мультиметром, сигналка пишет - 14,58 В до завода двигателя.
    Похоже мультиметром что-то не так мериет.
  4. Strusto
    Скорее-сигналка, не может быть такого напряжения при неработающем двигателе.
    Искать другой мультиметр.
    Ингвар53 и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  5. ааа370
    Завёл, из нагрузки магнитола и ходовые огни. Напряжение 12,8 - 13,6 В сигналка 14,58 В.
    К магнитоле включил дальний свет фар напряжение похожие.
    Судя по одинаковым цифрам, сигналка ничего не измеряет...
    Андрей Кошкин и ermac нравится это.
  7. ааа370
    Взял мультиметр у друга.
    Напряжение на зажимах аккумулятора при неработающей моторе - 12,7В.
    При заведенном, без доп. нагрузки - 13,5 В, с работающей магнитолой и дальним светом фар - 13,3 В
    Где то тема была ,что гена ограничивает заряд на прогретом моторе вместо 14,2-14,5 выдает на вольт меньше ,на холодном выдает как положено ~14,4 V ,вроде этим страдают Логаны и Дастера с моторами такого типа . Идет хронический недозаряд .
    https://www.drive2.ru/l/608028556844340746/
    Эти истории про недозаряд есть на каждой машине. На соседней вкладке открыт другой форум с таким же обсуждением в теме про аккумы. Это всё, конечно, интересно, но почему-то на всех этих машинах с недозарядом у основной массы владельцев проблем с АКБ нет и они просто машиной пользуются годами без проблем.
    Более-менее реальные цифры.
    Дядя Сережа и ааа370 нравится это.
  11. ааа370
    В общем привёл машину в порядок. Провод аварийного питания заизолировал, смотал и убрал на место. Ковролин закрепил пистонами и (около уплотнитель двери) скобами. Пропылесосил салон заодно.
    Прокатился от гаража до доиа и обратно за пылесосом. Все работает как надо.
    С удовольствием едем далее...
    Тико, SSRES, K S V Perm (Сергей) и ещё 1-му нравится это.
