  1. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Из личных наблюдений. Думаю, что с напряжениями у нас всё нормально (исключая какие нибудь конкретные неисправности). Недозаряды АКБ случаются скорее из-за ограниченного времени заряда этой АКБ: небольшие среднесуточные пробеги, климат (в холодных регионах требуется больше времени на заряд, нежели на югах).
  3. Strusto
    Скорее, из-за неразумного пользования потребителями, а то стоит в глухой пробке с музыкой на всю улицу и всем включенным светом, включая и задние ПТФ, поубивал бы :)
  4. Дядя Сережа
    Если машина исправна то при всех включенных штатных потребителях зарядки будет достаточно даже на холостых оборотах
  5. ааа370
    Перезакрепил крепление аккумулятора.
    Уровень электроплита в банках в норме (см. по одной банке).
  6. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Присоединяюсь )) Особенно, стоишь в пробке вечером, а у впереди стоящего ещё стоп-сигнал "крутой", мигающий.
    А так, при включении печки на 3-ю скорость, включенный обогрев стекла напряжение меньше 13,4 вольта не падало. Понятно, что ток заряда будет всё равно меньше, но...
    Не примите за душнилу (хотя меня дочка так порой и называет ))), я обычно смотрю по 3-ём банкам: две крайние и одна средняя любая. Обычно если и выкипает, то как правило в какой то крайней.
    Ингвар53 и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  7. ааа370
    Спасибо!
    Приму к сведению!
    Слесарь нравится это.
  8. ааа370
    Сегодня проверил заряд аккумулятора новым мультиметром, а то старый стал барахлить.
    При выключенном зажигания и холодном моторе - 12,56 В.
    После завода, из нагрузок включена только магнитола (не громко) - 14,56 В.
    Выключил магнитолу - 14,66 В.
    Включил магнитолу (громко) и дальний свет фар - 14,78 В.
    Вроде похоже на правду?
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20250315_190714_resize_63.jpg
    K S V Perm (Сергей) и Ингвар53 нравится это.
    Похоже! :smile:
  10. Слесарь
    Слесарь Старожил
    ХМАО
    Мерили на аккумуляторе?
    Наверное надо принять во внимание ещё ТЭН, который возможно тоже включался-выключался при запуске и прогреве.
    Магнитолой же можно пренебречь, она крохи по сравнению с другими потребляет.
    P.S. для информации: одна лампочка ближнего/дальнего света нагружает генератор на 4,3 амп., печка на 2 скорости - 6,6 амп., на 3 скорости - 9,9 амп.
  11. ааа370
    Вот - про печку забыл. :russian ru:
    Спасибо!
    Путин и Слесарь нравится это.
