Террано-Клуб.Ру → Аккумулятор
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей001, 23 ноя 2016.
  1. Strusto
    О, нашел на даче :)
    taba4ok, ааа370, johnlc и ещё 1-му нравится это.
  3. johnlc
    johnlc Старожил
    Республика Коми
    Тerrano 2L 4WD АКПП
    царапины от "шкурки" на свинце имеют слишком малую ширину и глубину чтобы сгладится усилием затяжки клеммы так что электрического контакта в них не будет ни при каких обстоятельствах. причем на вершинах неровностей все равно останутся куски окисла. ножом соскребать много лучше в крайнем случае напильник. по правильному же - конусная развертка.
  4. Дядя Сережа
  5. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    наиболее критичны контакты массы на двигатель от кузова и если снимали генератор, то его прилегающие части
  6. Dexos
    Dexos Старожил
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой полярности у нас аккумулятор (прямой или обратной)? Мотр 1,6 Н4М. В мануале не нашел, эту тему всю прочитал. Машине нет 3 лет, батарея сдохла совсем после 6 дневного простоя.
  7. Matsl
    Matsl Завсегдатай клуба
    Мордовия, р.п. Зубова Поляна
    Nissan Terrano 2014 г. К4М 1.6 2WD 5МТ Comfort черный ГБО Zenit
    У меня стоит обратной полярности, авто 2014 года. Как то рано у Вас аккумулятор отказал... Я свой родной поменял только в январе 2022 года. И мне кажется на всех Террано используются АКБ с обратной полярностью.
    K S V Perm (Сергей) и Dexos нравится это.
  8. Dexos
    Dexos Старожил
    И я про то же. 24-го марта ездил, все нормально было. Вот и я думаю, что обратной, но на всякий случай, лучше спросить.
  9. Дядя Сережа
    Подожди менять. Может причина есть какая для разряда. Не должен родной акум так быстро пропасть
    K S V Perm (Сергей), Matsl, Dexos и ещё 1-му нравится это.
  10. Strusto
    Поддержу, для начала зарядить, мониторить напряжение на клеммах, ток утечки замерить.
    Dexos нравится это.
  11. srr59
    На полностью заряженый аккумулятор встать нагрузочной вилкой.Если при кратковременной нагрузке в 200 А напряжение упадет ниже 10.8В,то,скорее всего,под замену
