Террано-Клуб.Ру → АКПП и индикатор "прерывания электрической цепи"
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Счастье Есть, 2 июн 2017.
    а какие-нибудь признаки предшествовали этому?
    ну, например, последние тысячи км коробка вела себя неестественно - толчки, рывки и т.п. спецэффекты?
    масло в АКПП меняли?
  3. Счастье Есть
    Счастье Есть Начинающий
    Ох,удачи. Мне в од сказали "агрегатами не занимаемся" по гарантии должны менять коробку.
    Алексей МТ и Aulito нравится это.
    Ну все зависит от диагноза, когда у меня загорелась вся иллюминация на приборной доске при пробеге в 100 км(!), оказалось, что была проблема с педалью газа. Меня тогда отпустили домой, заказали запчасть, которая "ехала" 2 месяца, через 2 месяца ее поменяли, ну очень долго я ждала. Можно тут по форуму поискать, я все описывала.
    Алексей МТ, ааа370 и Aulito нравится это.
  5. Aulito
    Aulito Активист клуба
    Москва, Бутово
    Илья
    Nissan Terrano 2.0 AT tekna
    С середины августа все то о чем вы пишете. Причём началось все с толчков при старте (с 1 на 2), дальше хуже на трассе на разгоне от 80 до 100 мощный толчек и сброс передачи, читал у многих такие симптомы, но результата ремонта или... как то ни где не обнаружил. В акп масло не менял. Сейчас когда ехал к од, на мкаде рицидив ошибки, тачку не глушил, так и приехал. Приёмщик посмотрел прокатился, сказал, что да чушь какая-то. Будут смотреть диагносты. Как что будет известно, напишу.
  6. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Так поменяли?
    Очень похожа на стандартную "болезнь" DP0/DP2 - клапан. Если не запускать её, то всё решается его заменой. Но т.к. гарантия, то пусть решает ОД, но как правильно выше заметили - ОД не полезет внутрь агрегата - просто заменят полностью.
  8. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Ну вот я и держу пальцы крестом, что бы поменяли. Так ездить стремно, да и вредно наверное)
    да, вредно. Клапан неправильно работает - большая нагрузка на фрикционы - повышенный износ и как следствие более дорогостоящий ремонт, уже включающий замену многих мех. деталей в коробке.
  10. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Диагностируют, что то уж долго. Промежуточного результата даже нет. Переживаю.
  11. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Вести с полей:
    Электрики ковыряются в проводке...Приемщик говорит, что пока ни чего определенного сказать не может. Но проблема не типичная для данной модели.
    Алексей МТ и Deda Aleks нравится это.
