Террано-Клуб.Ру → АКПП и индикатор "прерывания электрической цепи"
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, рулевое управление", создана пользователем Счастье Есть, 2 июн 2017.
    думаю, это было связано с нехваткой мощности...т.е. при норм. мощности коробка переключается на определенных оборотах, а при её нехватке (не работает один из цилиндра) АКПП даёт толчки-рывки.
  3. Aulito
    Aulito Активист клуба
    Москва, Бутово
    Илья
    Nissan Terrano 2.0 AT tekna
    Молния)))
    Дилер донес мне в общих чертах картину, т.е. сбоит датчик давления масла в АКП, сейчас заказали по гарантии этот датчик (когда придет, вызовут на замену), после замены датчика будут мониторить ошибки, если не пройдет болезнь, будут так же менять электромагнитный клапан какой то.... Это по инструкции всея Ниссан.
    Машину буду забирать попрошу карту диагностики, сфотографирую. Выложу
    zaschitnik, LordZ77, ааа370 и ещё 1-му нравится это.
  4. Deda Aleks
    Типичная проблема наших коробок, Саша выше писал. Ничего страшного, меняется без разбора. Там главное все сделать правильно, не перетянуть некоторые болты.
    Просто озадачило зачем они это приплели может оправданно:
    В общем попробуем посмотреть:
    В общем ждем:
    :popcorm1:
    Aulito нравится это.
    ну не совсем без разбора :) но да, гидроблок - самая "весёлая" часть в АКПП не разбирается.
    кстати, по уму если, коли полезут внутрь, то можно и внутренний фильтр посмотреть-поменять.
  6. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Я конечно могу им предложить, но сами понимаете скорее всего меня пошлююююють
    удивительно, что они вообще внутрь полезли (полезут)
    Deda Aleks нравится это.
  8. Deda Aleks
    Я имел ввиду без снятия коробки. Там все, по-моему, под крышкой сбоку.
    Главной «болячкой» АКП DP0 и AL4 являются регулирующие электрогидравлические клапаны («соленоиды»), которые находятся в гидроблоке. В среднем их ресурс в условиях эксплуатации в России рассчитан на 60-80 тыс. км. Один из клапанов отвечает за регулировку давления, второй — за блокировку трансформатора. Выявить неработающий регулятор довольно-таки сложно, т.к. диагностика АКПП проводится в обязательном порядке на ходу, степень износа регуляторов давления вычисляется сканером под нагрузкой, ускорение с переключением АКПП на 2500-3000 об\мин. Если электромагнитный клапан в норме, то нагрузка на него должна составлять 70-72 %, если 60% и менее — то клапан необходимо менять. Если произошёл обрыв клапана, то возникающая ошибка в накопителе неисправностей блока управления приводит к переходу АКПП в аварийный режим, движение в котором происходит на 3-ей передаче. Если вовремя не поменять электромагнитный клапан, то коробка может окончательно выйти строя, тогда единственный выход — замена АКПП.
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: 6bf78das-960.jpg Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: f8das-960.jpg
    zaschitnik нравится это.
  9. Deda Aleks
    Кризис видимо.;)
    а-а-а
    не, я подумал "без разборки", вы имели ввиду, что клапан снаружи достаётся :)
  11. Aulito
    Москва, Бутово
    Илья
    Итак, карта пациента:
