Террано-Клуб.Ру → Активация штатного контроля давления в шинах (TPMS).
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Groner, 25 фев 2020.
  1. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    ИМХО их бояться не стоит, всё таки там контргайка стоит, которая достаточно крепко притягивает датчик по резьбе. Скрутить его без поломки не получится. А вот "знающих" воров она не остановит, достаточно иметь разводной ключ.
    Но в общем наверное да, если с "мелкими ворами" в регионе проблема - с внешними датчиками не стоит рисковать.
  3. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    Кстати в тему родной системы и синезубых датчиков. Как оказалось я год прокатался с активированной штатной системой, забыл совсем про неё. В итоге за год шпиёна в колесе увидели только синезубые датчики, при снижении давления до 1,5 атм. штатная даже не пикнула. Но у меня по глобальным причинам пробег второй год только сугубо локальный, с редкими поездками вокруг города. Про штатную вспомнил только когда полез поменять настройки панели приборов и приборка мне выдала пилу и ошибку TPMS. Отключил через Car Scanner.
    Romsan нравится это.
  4. YS!
    YS! Завсегдатай клуба
    Василий
    А отдельно датчики в колесе продаются? И можно ли поставить внешний вместо сломаного внутренего?
  5. YS!
    Василий
    Посмотрел, прописать их не получится.
  6. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
    У Вас же Teyes, получится если купите внешние датчики Teyes. Как вариант вроде можно использовать другую программу, тогда привязки к коду датчика не будет. Но в любом случае обычно датчики продаются комплектом, один сложно будет найти.
    Не знаю как у Teyes, у спортоводов сразу стали популярны Autel, и вот у них датчик можно либо прописать сам по себе, либо на него клонировать код другого датчика. Так как на МПС3 прописывается 2 комплекта в голову, и дальше там надо какие-никаких а манипуляции дополнительные совершать чтоб перепрописать комплект, то вообще нормой де-факто становится покупка комплекта аутеловских датчиков, установка их на второй комплект дисков и просто клонирование номеров с первого комплекта родных дисков. И всё работает, 2 комплекта дисков, при фактически прописанном в голове только одном.
  8. YS!
    Василий
    Вот это интересно, надо погуглить.
  9. sobolkz
    sobolkz Старожил
    Алматы, Казахстан
  10. Путин
    Тема ушла слишком далеко от названия.
    Немного по теме. Зимой система работала корректно. Когда переобулся появились очень частые ложные срабатывания. Примерно в это время появилась постоянная ошибка предположительно про неисправный датчик АВС правого заднего колеса( или плохой контакт). Короче, отключил систему.
  11. YS!
    Василий
    Ранее когда ездил на vw , часто была болезнь с датчиками. Просто снять почистить и всё. На этой пока не одного сбоя.
