  1. Андрей Кошкин
    Речь о дорестайловой АКПП - до сих пор не получалось к ней подключиться. На рестайлах с DP8 без проблем, а вот с DP2 на автомобилях 2014-2015 были проблемки. Теперь их нет!
    taba4ok и Дончанка нравится это.
  3. Vlad29
    Vlad29 Активист клуба
    Архангельская губерния
    TERRANO III 2WD 1.6л МКПП Элеганс 2021/ был FORD MAVERICK 4х4
    Может кому пригодится...
    ELM327 - самый простой(синий, c одной платой) нормально работает только с прог. Car Scaner. С другими, которые предлагались выше, в этой теме (пробовал разные) не получилось подружить тел. со сканером.
    В моем случае это Samsung A12
    Путин и AlexOld нравится это.
  4. Strusto
    Никогда ошибки не смотрел в машине, повода не было, и тут, ради любопытства подцепил Car scanner и пришел в ужас
    Почему может быть такой разброс по цилиндрам?
    При этом, претензий к машинке с запуском, холостым ходом, динамикой, расходом не наблюдаю.
    А вот это порадовало
    Что скажете? Cпасибо.
  5. Strusto
    Да, еще такие ошибки обнаружил
    По детонации ,почему разброс , с первого цилиндра идёт отсчёт , затем включается коррекция и уровень падает ИМХО.
    На ХХ смотреть пропуски и детонацию так себе занятие. Надо под нагрузкой , при торможении двигателем начинают выскакивать пропуски зажигания , думаю , что это норма. Детонация это ваще отдельная тема через карсканн смотреть , когда при движении резко жмёте на газ при 2,5т/об мин, сперва сигнал детонации подскакивает , потом резко падает , а машина перестает " тянуть" ;) .
    P.S. тест провален я так понимаю ошибка не закрепилась , а выскочила по множеству причин , да хотя бы резкое падение напряжения или заглох при трогании/ буксовании и прочее.
    Strusto нравится это.
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    У меня 2015 г. Елм кодирование поддерживает??? Или что-то другое нужно? Хочется чтобы тесты были для проверки оборудования
    Если есть разъем для него - поддерживает.
  9. Андрей Кошкин
    На дорестайле - только диагностика и удаление ошибок. Кодирование через elm327 не поддерживается.
    Вадим67 и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  10. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    а тест устройств тоже не поддерживает???
