Террано-Клуб.Ру → Бензин + Газ
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем Vimpoc, 22 авг 2014.
  1. Dimas
    Dimas Завсегдатай клуба
    Одна и та же машина будет ехать по горам Алтая с одним расходом, по горам Урала с другим и в Сочи с третьим.
    Даже если максимально все режимы соблюдать.
    КАКОЙ смысл в обсуждении ?
    Разный асфальт, погодные условия, атмосферное давление....
  3. К Сергей
    К Сергей Завсегдатай клуба
    Ставрополь
    у меня такие показания бензина получаются. а если рассчитать расход газа то при расходе бензина 9-9.5 литров выходит 12.5 расход газа.
  4. К Сергей
    Ставрополь
    кстати кажется если гнать на высоких скоростях то расход газа в процентном состоянии еще больше получается.
  5. Dimas
    Я про расход газа, все цифры из фактического расхода.
    На бензоновый показометр попугаев вообще не смотрю.
  6. Matsl
    Matsl Завсегдатай клуба
    Мордовия, р.п. Зубова Поляна
    Nissan Terrano 2014 г. К4М 1.6 2WD 5МТ Comfort черный ГБО Zenit
    Расход газа считал по пробегу, заправлял до полного, первый раз расход был 9.3л/100, а второй 9.6л/100. Правда оба раза примерно 90% пробега был по трассе и стиль езды у меня спокойный. На бензине расход при таких же условиях езды вполне укладывался до 7.5л/100. Для примера: пробег на газу составил 549 км, в 54-х литровый баллон влезло 52.5 литра газа на той же колонке (на той же АГЗС).
  7. Matsl
    Что касается скорости движения, то я редко превышаю 120 км/ч (только при обгонах), т.к. на радар-детекторе настроено так что как только выходит больше 120, то он начинает сообщать "сбросьте скорость" и возвращаюсь к 110 по спидометру (по показаниям радар-детектора это примерно 105-106 км/ч). Считаю что такая скорость вполне нормальная, да и штрафы за превышение платить не надо.
  8. Dimas
    На высоких оборотах и скоростях ЭБУ бензина выдает обедненную смесь, так же поступает и ЭБУ ГБО.
    Если на высоких выдавать более обогащенную смесь, то очень быстро сгорит катализатор и 2 кислородный датчик, т.к. смесь будет догорать уже в выхлопе.
  9. К Сергей
    Ставрополь
    Круть. а у меня коробка автомат много жрет, и манера езды более активная при баке 60 литров, вмещается 55-57. иногда правда можно увидеть цифры типа 59.8. короче 500 километров на полном баке по трассе не всегда получается. в этом сезоне поставил летние шины с профилем 70. теперь скорость на спидометре стала соответствовать скорости согласно gps. и теперь при движении на высоких скоростях не такие высокие обороты. ( коробка то 4 ступка) здесь конечно плюс, а динамика разгона стала хуже- это минус. клиренс на 1 см выше это тоже плюс. что то я уже на другую тему переключился.[/QUOTE]
    Стиль езды у меня спокойно-размеренный ,но не пенсионерский т.е. обычный режим оборотов двигателя не увожу более 4,5т/мин ,а тут так получилось ,видимо впервые при обгоне обороты ушли за 5 т /мин ,двигатель перешел автоматически с бензина на газ , обратно тока переход на газ тока через кнопку ,повторил этот эксперимент при очередном обгоне та же история ,фильтры менял на кануне - это норма?
  11. Dimas
    Нет. Норма это когда автоматически с газа на бензин при превышении 4000-4500 оборотов(как настроено) и возврат обратно на газ при падении оборотов. Можно настроить и всегда на газе, но это более тонка и более сложная настройка. Нужно выкатывать и настраивать все карты, а это не один день.
    Причина в ТОМ, что бензин сгорает быстрей газа и на высоких сгорает полностью, а ГАЗ если не настроен, то будет гореть уже в выхлопе в катализаторе и далее, выжигая все при этом. Сразу минус катализатор, минус кислородный второй.
