Террано-Клуб.Ру → Бортовой журнал Ведень. Приобретение моего Терранозавра 2.0.4WD МКП серебро 10.10.2020 года!
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем ведень, 15 окт 2020.
  1. Путин
    Не понимаю, что значит "гуляют обороты"? При запуске, когда прохладно или авто долго стояло может быть несколько секунд неустойчивых оборотов. Когда включаешь много "нагрузки", а обороты низкие, то холостые обороты вполне адекватно немного повышаются. Достаточно логичный и старый алгоритм работы. На всех "более-менее" машинах так всё и работает. Это не является какой-то особенностей террано. Просто от обогревов нагрузка приличная и более заметно повышение оборотов.
    Если же у вас происходит процесс как при дросселировании двигателя, т е частое повышение и понижение оборотов, то присутствует некорректная работа чего-то, например "реле напряжения".
  3. ведень
    ведень Старожил
    Минусинск Красноярский край
    Ниссан Террано 2.0 4WD мкп серебро комплектация "элеганс" 2020г.в. двигатель F4R - 135 / 143 Л.С.
    согласен, обогрев можно было и разделить, не пойму какая тут экономия:crazy:
  4. Vladimir17061978
    Как это какая? Вместо трёх кнопочек сделали одну. Сэкономили аж целых две кнопочки. :D
    srr59 и FROL нравится это.
    Еще как "гуляют" обороты на ХХ, на холодную не заметно ,на прогретом моторе очень даже , писали ранее ,что это ЭБУ так настроен и ни какого криминала в этом нет ,просто надо об этом знать и не паниковать, если вы по какой либо причине включили обогрев лобового на прогретом моторе и тут началось типа такого как на видео с 50 секунды :)
    Путин, ааа370 и ведень нравится это.
  6. Андрей Кошкин
    При этом ещё и электрический тэн автоматически включается (в холодную погоду), который жрёт 60 ампер, а это поболе всех остальных грелок вместе взятых )) Но генератор у нас мощный, ему пофиг.
    srr59 и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  7. ведень
    ведень Старожил
    Ну да типо такого и было, я только вот не помню, что было включено
    я так же один раз хотел включить кондиционер(запотели стекла лобовое и передние боковые после стоянки в сырую погоду) и не глядя включил обогрев стекла ,стекла "отошли" быстро и я забыл про то что включил ,а на "красном" светофоре остановился смотрю чет машину потряхивает ,а тут такая фигня , после выключения обогрева лобового стекла все стало норм. :)
  9. ааа370
    В качестве эксперемента: на сфетофоре включить обогрев стекл и посмотреть на стрелку тахометра.
    Сначала начнёт немного подрагивать, затем плавно увеличится до ~1000.
    При выключении обогрева все придёт в норму.
    Проверял.
    Путин и K S V Perm (Сергей) нравится это.
  10. Путин
    И вы считаете, что это "особенность" нашего авто? Независимо от того, что там в теме наобсуждали и лепят дилеры - это ненормальная работа. У меня такого не было, поэтому не озадачивался. На холостых или светофоре могут подняться до 1000-1050(при включенном обогреве).
    Короче это - неисправность и нужно устранять.
    Эта "неисправность" есть на всех машинах с мощными электропотребителями. С кондерами или электроподогревами у меня точно так же обороты поднимаются и иногда гуляют, когда машина не движется. Из ничего ничего и не будет, откуда то надо брать энергию чтоб этих потребителей кормить, вот обороты и ростут.
    ааа370 и Путин нравится это.
