Террано-Клуб.Ру → Constantine. Из жизни рептилии... / Terrano 2.0 135hp 4WD MT Elegance Plus
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца", создана пользователем Constantine, 21 мар 2015.
  1. Николай А.
    Николай А. Старожил
    Террано 2,0 4WD МКПП 2016г.
    Спасибо. Век живи - век учись....
  3. Constantine
    Сам такой, каждый раз чему-то учусь, потом думаю, как это я раньше не догадался ну и т.д.
  4. LordZ77
    из серии "надо же как интересно получилось")))
    Constantine нравится это.
  5. zaschitnik
    Обычно так не делают, т. е. не выставляют промежуточные значения iso. Дело в том что сигал с матрицы усиливается только в целое число раз, значения усиления соответствуют iso 100, 200, 400, 800 и т. д. Если выставлены промежуточные значения, фотоаппарат их получает уже обрабатывая сам снимок, а не сигнал с матрицы! Например при 1000 он выставляет 800, а фотографию осветляет программным путем, но это же можно сделать потом в редакторе изображений. Также наоборот, при 720 выставляется 800 и потом снимок делается темнее. Наличие промежуточных значений необходимо для обывателя, который не будет потом заниматься обработкой.
  6. Constantine
    Проблема в том, что при быстром фото на 800 будет длиннее выдержка и малейшее движение птицы дает смаз. Уже опробовано практически многократно, ибо повинуясь стандартам я сначала все время ставил на 800. То что Вы описали - факт известный, но не отменяет возможности более короткой выдержки на программных вариантах. И это лишь компромисс для случайного непредсказуемого кадра. Например на 1000 - выдержка 1/800 с, а 800 уже 1/500, разница для пернатых весьма критичная.
  7. zaschitnik
    Все верно, но есть же и другие способы.
    Например, если планируете обрабатывать снимок ставьте заранее экспозамер -1/3. А режим замера по центру.
    Если довольно темно (но днем) приоритет диафрагмы и её число сразу на минимум (наибольший просвет). При более лучшем освещении сразу 1/800 с приоритетом выдержки.
    Не бойтесь снимать со вспышкой , флагманская легко высветит на 10-15м, Если немного потемнело снимаем как обычно + вспышка у которой выставляем режим -2/3 или -1, так она будет подсвечивать очень мягко, слегка потемнеет только задний фон, а не сам объект съемки, теперь если осветлить задний фон такого снимка, то появление шумов там не сказывается на визуальное восприятие, сам объект же высвечен нормально.
    Еще берите с собой монопод.
    В общем, экспериментируйте.:)
    Понаехавший нравится это.
  8. Constantine
    Со вспышкой на длинном конце объектива 150-500?
    Приоритет диафрагмы при охоте на птиц вещ почти бесполезная. Приведенные мной параметры лишь для случайной, неожиданной встречи птицы, только птицы и ничего иного. Не вспышка, ни любой вид штатива тут не помощники. выставлять диафрагму ниже 8 на длиннофокуснике есть большая вероятность замыливания. На моем - это практически 100% вероятность, судя по отзывам это беда многих длиннофокусников недорогого сегмента. Сомневаюсь, что человек, спросивший совета является обладателем фикса на 500 или 600 за 200 тысяч. Так что я предложил наиболее реальный способ. А если есть время подготовиться, вот тут уже и штатив, и выдержка меньше под конкретный свет. Вспышку для фотоохоты не использую. Первая же вспышка и птица сбежит.
  9. Николай А.
    Николай А. Старожил
    Да я не профи, а любитель. Но у меня на полянке около дома в Карелии каждый год и зайцы забеги устраивают и белки, а про птиц и не говорю. Дом не хуторе посреди леса. Поэтому и интересно стало как и что делают профи. У меня не очень качественно получалось. Но буду стараться....
    А по технике у меня простейший Canon 1000D и оптика EFS 18-55 мм и EF 75-300 мм.
  10. Constantine
    На это вполне можно очень симпатично ловить зайцев и белок. Никто не рождается фотографом, главное чтоб это не надоело, и тогда однажды получится, потом получится хорошо, а когда-нибудь и прекрасно. До последнего пункта я пока никак не доберусь :mosking:
    zaschitnik, Genrix и ааа370 нравится это.
  11. zaschitnik
    Чтобы поддержать красивый диалог нужно немного повозражать, и ждем от вас того же.
    Значит вы просто не пробовали снимать со вспышкой. 150-500? Легко, в режиме TTL во вспышку передается информация о фокусном расстоянии и она выставляет необходимый угол засвета, понятно что он не бесконечен, но портретный диапазон перекрывает увеличивая дальность.
    Монопод это в общем-то не совсем штатив. Просто палка чтобы прикоснуться к дереву при съемке с рук.
    Вы удивитесь, но от вспышки никто не улетит. У птиц в природе нет врагов которые бы мигали светом. Вероятнее даже будет убегать от звука срабатывания затвора или от вашего шевеления. Когда мигание, молния, птицы специально никуда не летят чтобы не промокнуть.
    Замыливание? Т. е. автофокус мажет? Так используйте тихий режим вспышки, когда работает в ней только ИК-подсветка автофокуса! Включите режим непрерывного наведения (спорт) и делайте большую серию, потом выбираем те что в фокусе. Для этого покупаем флешку с максимальной скоростью и отключаем встроенное шумоподавление.
