Террано-Клуб.Ру → Датчик уровня топлива
Тема в разделе "Двигатели, топливная система", создана пользователем tsg646, 6 ноя 2014.
датчик уровня топлива
  1. некорректно показывает уровень топлива
    95,3%
  2. неисправен датчик уровня топлива
    7,8%
    ага!
    А прошивка у всех должна быть одинаковая? или от чего это зависит? может надо сравнить с кем-нить цифирьки?
    думаю, у машин с одинаковым объемом и коробкой должны совпадать....
    Albatros нравится это.
  5. Albatros
    Albatros Завсегдатай клуба
    NISSAN TERRANO 2015 Elegans 4WD 2.0 МКПП
    Да, будет интересно посмотреть на ваш вариант.
    Сегодня утром проехал ок 10 км, наконец пропала одна палочка от уровня топлива. Снова залез в инж режим, символы "to" не исчезли, хотя двиг был прогрет (только выключился). Запас показал 43 литра.
    Еще хотел спросить. В нормальных условиях езды, какую температуру ОЖ показывает у вас, тоже в палочках? У меня светятся 4, температура воздуха на дворе около нуля.
    Mrak нравится это.
    да, 4 палки это норма! Видимо это соответствует где-то в районе 90 град.
    Mrak нравится это.
    да, сверились с Дончанкой (у нас конфигурации авто одинаковы) - номера прошивок одинаковы.
  8. Дончанка
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: IMG_20150401_181804.jpg
    Ну вот такие буквы... Только утром больше лампочек горело, а сейчас только 1.
    Нашел от Логана мурзилку...Система очень похожа на нашу
    ДОСТУП В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ И СМЕНА СТРАНИЦ
    Данная функция включается:
    Модификация с или без бортового компьютера
    Вход:
    – нажатием и удержанием в течение 5 секунд кнопки сброса показаний счетчика пробега при
    включенном зажигании.
    Вывод данных:
    – Просмотр информации бортового компьютера на дисплее осуществляется путем
    последовательных нажатий на кнопку обнуления показаний счетчика пробега.
    Выход:
    – Автоматическое прекращение диагностики по истечению 5 минут.
    – Выход из режима диагностики после выключения зажигания.
    – Выход из режима диагностики осуществляется путем длительного нажатия на кнопку обнуления
    счетчика пробега; при этом происходит удаление запомненных неисправностей.
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ СТРЕЛОЧНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ
    Все стрелочные указатели включаются одновременно.
    В течение 1 секунды на спидометре выводится с шагом в 40 км/ч показания скорости от 0 до 170 км/ч.
    В течение 1 секунды на тахометре выводится с шагом в 1000 об/мин показания частоты вращения
    коленчатого вала двигателя от 0 до 7000 об/мин.
    ОТОБРАЖЕНИЕ СТРАНИЦ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
    ДИАГНОСТИКИ
    Первая страница: включены все сигнальные лампы в соответствии с версией программного обеспечения
    плюс часы на странице бортового компьютера.
    Вторая страница: на дисплее бортового компьютера включены все сегменты.
    Третья страница: "индикация количества литров"
    Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на
    дисплей выводятся "- - -".
    Четвертая страница: "расход топлива в л/ч" информация выдается при работающем двигателе.
    Пятая страница: "запомненные неисправности датчика" при отсутствии присутствующих или запомненных
    неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
    – Запомненные и присутствующие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся
    на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи,
    "- - -TC" при коротком замыкании.
    Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими, можно не
    обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
    – Запомненные и присутствующие неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде
    "-JO- -" при разомкнутой цепи,
    "-JC- -" при коротком замыкании.
    – Запомненные и присутствующие неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся
    на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
    Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если
    автомобиль оснащен бортовым компьютером.
    Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными
    неисправностями, но которые больше не являются присутствующими.
    При наличии нескольких запомненных или присутствующих неисправностей они показываются на одной и
    той же строке.
    Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать
    и удерживать нажатой несколько секунд кнопку обнуления счетчика пробега.
  10. Дончанка
    Саш, а теперь для особо одаренных в двух словах, плиз. Уже надо звонить ОД?
    нет :) вот выделю отдельно...
