  1. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Вадим
    забыл уточнить , что двигатель F4R 2л, эти номера к нему?
    и кто знает размер ключа 22 или 24?
    Так это легко пробивается их применимость и сразу выходят аналоги которые в 10 раз дешевле. Для примера можно использовать как автодок так и Экзист там сразу указаны двигатели , почти все французские от F4R , К9К и им подобные .
    Вот для примера как это выглядит на Экзисте ;)
    Клуб Ниссан Террано | Форум Terrano-Club.Ru | Фото: экзист.png
    Вадим67 и ааа370 нравится это.
  4. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    ну вот руки дошли
    https://www.drive2.ru/l/636369293683984538/
    Для тех, кому лень читать все
    итог:
    на хх=750об/мин, давление 1,1-1,2кг/см2
    при оборотах 3000, давление 4кг/см2
    при оборотах 4000, давление около 5кг/см2
    как результат можно приговорить датчик давления, но…
    считаю опыт не полноценным, так как последние время масленка не моргала, как тут писал www.drive2.ru/l/635748069614296357/
    нужно ловить именно момент устойчивого моргания и мерять в таком режиме.
    номер датчика 8200970474, двигатель F4R 2л
  5. K S V Perm (Сергей)
    "Ловил" такое на ВАЗ на низких оборотах, ничего в этом хорошего нет - масляное голодание двигателя. Немедленно меняется фильтр, не взирая на пробег, при наличии условно нормального масла в двигателе... В том, моём случае оказалось, что при холодном пуске маслоприемник насосал со дна поддона весь шлам на сетку, который в свою очередь мешал полноценному притоку масла в насос.
    Тут может быть проблема с масляным фильтром если подделка .
    Вот навскидку первое попавшееся видео ,лейбл могут написать любой хоть Бош хоть пурфлюкс ,но чаще который на слуху ;)
    taba4ok и Волчара нравится это.
  7. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    т.е. фильтр то работает, то нет?
  8. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    вот умеете вы успокоить
    Ингвар53 нравится это.
  9. Вадим67
    Вадим67 Старожил
    Вадим
    посоветуйте лучше какой датчик выбрать, фирм много, не знаю что брать
    Точнее перепускной клапан может не фурычить , за 3 т.км пробега фильтр обычно засирается и масло гонит через перепускной клапан ,если он не открывается может порвать давлением масла бумагу фильтра или выдавить че нибудь в нем и все станет нормально по давлению в магистрали если тока ошметки фильтра не забьют маслонасос , ИМХО
    Для успокоения я б поменял его ,а старый разрезал и посмотрел все ли с ним нормально ,чтоб не гадать....
    Вадим67 нравится это.
  11. K S V Perm (Сергей)
    Вы уже сами себя отчасти успокоили, механически измерив давление.
