  1. Октябрь
    Однозначно замена масла, чем быстрее, тем скорее, пардон, лучше.
  3. vc58
    vc58 Старожил
    г. ПЕНЗА
    Влад
    ТЕРРАНО - БРУТАЛ 2WD 1,6 5-МТ
    Скорее всего это не датчик, датчик либо работает, либо нет. В данном случаи он работает т.к. при увеличении оборотов лампочка гаснет. Скорее всего проблема в масляном фильтре - упала пропускная способность и при малых оборотах тяжело продавливает масло. Лучше поменять и фильтр и масло. Всё сразу встанет на свои места
    shurikk21 и Алексей МТ нравится это.
  4. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    2.0, 4WD, 6MT, Tekna, белый.
    Спасибо за ответы.
    Запишусь к официалам. Наверное так и сделаю.
    Результаты потом расскажу.
  5. Deda Aleks
    Датчики бывает глючат, но показывают (пружинка лопнула, шток подкусывает и т.д.), хотя для аварийного симптом не очень подходит. Еще как вариант редукционный клапан может подкусывать, неплотно прилегать (каки много накопилось). Забилась сетка маслоприемника, той же какой. Кстати не написано на горячую или на холодную тоже, когда началось. Я бы еще механическим давление проверил. Ну и к дилеру.
    Vimpoc нравится это.
  6. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Проблема
    или с датчиком/указателем (как вышесказано) - засорился маленькой какашкой и занижает;
    или с маслом - жидкое -посмотрите его, понюхайте - бензин может в него попадать? (как расход-не вырос?) уровень ОЖ посмотрите (эмульсия есть в масле?);
    или с двигателем (маслонасос, зазоры/износ в коленвалу, распредвалах).
    Кстати что добивали-то?
  7. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    На фильтре перепускной клапан - при падении пропускной способности он открывается, и гонит масло напрямую без фильтрации.
    Производителем установлен приоритет смазывания над фильтрацией ;)
  8. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Масло может укататься, если эти 12,5 ткм накатаны в пробках (самый тяжёлый для масла режим).
    А зимой с гудроном наоборот давление огого какое высокое будет. Быстрее всё-таки датчик.
    Алексей МТ и Deda Aleks нравится это.
  9. Алексей МТ
    Это говорит о низком давлении масла на оборотах ХХ, возможно, ФОМ забит
  10. Алексей МТ
    Ешьчье, как вариант, на масляном насосе под редукционный клапан попал мусор (крупиночка), попробуй на "холодную" хорошую перегазовку сделать, мож вылечишь
  11. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    Перегазовку на 5000 оборотов попробую.
    Этот пробег больше по трассе накатан, чем в пробках. По городу стараюсь избегать пробок.
    Лампочка горит и на холодном двигателе и на горячем, главное что ручка на нейтралке.
