  1. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    2.0, 4WD, 6MT, Tekna, белый.
    Будем ждать. Результат напишу.
  3. Семь гномов
    Семь гномов Завсегдатай клуба
    Марта
    Terrano 2.0 AT Полный привод, Elegance +
    Апну тему, дабы не заводить новую.
    При запуске двигателя начинает горечь значечек масла... примерно каждый пятый запуск (вмсыле каждую пятую поездку), через пару минут (не секунд) пропадает.
    Масла много, выглядит норм, пробег 7 300, какие могут быть варианты?
  4. LordZ77
    Он по умолчанию обязан "гореть" до тех пор пока давление в системе не повысится от работающего движка... т.е. после поворота ключа он загорается... как двигатель запустили 4-5 сек и он обязан потухнуть...
    если минут, то что-то тут не так... и "масло много" это как определили?
  5. Семь гномов
    Марта
    померяли уровень масла)
    на 95% - это датчик глючит
    но стоит посетить ОД или хороший сервис для измерения реального давления (показывающим прибором). Если давление в норме при горящей лампочке - менять датчик по гарантии.
    Алексей МТ и Семь гномов нравится это.
  7. Семь гномов
    Марта
    а посещение ОД в таком случае идет как по гарантии?
  8. Алексей МТ
    Можно проверить механическим датчиком в "нормальном" СТО, скорее всего случай выхода из строя датчика давления масла
    да
    но только желательно, чтобы глюк проявил себя в процессе показа.
  10. Семь гномов
    Марта
    спасибо!
    а если это не датчик а "Так проявляется выход из строя обратного клапана на масляном фильтре. Он перестаёт держать масло в системе и при длительной стоянке (например за ночь) оно уходит в поддон. При пуске насос заново накачивает его в систему (ваши 2-3 секунды) и так до следующей длительной стоянки. В течении дня между поездками как правило масло из системы стечь не успевает поэтому лампа гаснет сразу."
    чем грозит несвоевремменная замена фильтра с таким дефектом?
  11. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    Да, это гарантийный случай. Они мериют давление масла при разных режимах.
    Я дождался своего датчика по гарантии. Но это не помогло. Лампочка все равно горит. Поменяли фильтр - тоже не помогло. Заказали насос новый. Все по гарантии. В пятницу должны поменять. Посмотрим результат.
