    так клапан (при неисправности), как и описано - дает задержку в секунды, а не в минуты...
    Vimpoc нравится это.
    не понял...если давление в норме - зачем менять насос?
    Vimpoc и Алексей МТ нравится это.
  4. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    2.0, 4WD, 6MT, Tekna, белый.
    Так моему ОД ответили умники из Москвы.
  5. Vimpoc
    Vimpoc Авторитет
    USSR
    Несвоевременная замена фильтра с таким дефектом сильного влияния на х-ки двигателя не окажет.
    Но у Вас иной случай.
    При неисправном клапане фильтра лампа горит после длительной стоянки (как вариант ночной) и горит секунды.
    У Вас вообще мистика какая-то каждую 5-ю (примерно) поездку и горит минуты. Я-бы клемму датчика проверил - её соединение с датчиком. И давление проверить механическим манометром.
  6. Семь гномов
    Семь гномов Завсегдатай клуба
    Марта
    Terrano 2.0 AT Полный привод, Elegance +
    я как напишу на форуме про какую нибудь проблему с террано, так она сразу пропадает))))))) как с педалью тормоза например было))
    террано-клуб исцеляющий :)
    shurikk21, ааа370, Mihail.V и 3 другим нравится это.
  8. Алексей МТ
    :russian ru:
  9. D'Жексон
    D'Жексон Местный
    Челябинск
    Поменяли масляный насос, заодно сделали ТО-1. Лампочка давления масла перестала загораться. Проблема решена.
    ааа370, Алексей МТ и shurikk21 нравится это.
  10. Алексей МТ
    Ну и славненько
  11. StrangerAn
    StrangerAn Старожил
    Челябинск
    Nissan Terrano 2.0 4WD МТ Elegance
    Добрый день. Нужны полезные мысли по теме:
    Приехал с трассы... Жара 28 градусов на улице... Ехал 110-120 км/ч с кондиционером. На парковке заметил быстро мигающую лампу "Низкое давление масла". Мигание с большой частотой только на холостых оборотах, при малейшем увеличении оборотов мигание прекращается сразу. Заглушил двигатель. Воткнул сканер. После часа ожидания сканер выдал надпись "Ошибки не найдены".
    Двигатель остыл за этот час. При повторном запуске лампа больше не мигала ни на холостых ни при увеличении оборотов.
    Уровень масла с норме, подтеков под машиной замечено не было. Далее мигание не проявлялось, но я на всякий случай долил масла (осталось после последнего ТО в марте этого года). неделю ездил по городу, все в норме.
    Через неделю я снова ездил на трассу. К моему огорчению, после поездки я вновь увидел мигающую с большой частотой на холостых оборотах лампу "Низкое давление масла". Записался к дилеру. Есть мысли о причинах?
